Hanskalokeron ja konehuoneen valo
- opeltuning
-hanskalokeron valo on sulakkeen nro. 2 takana (20A) sen takana on myös penkinlämmittimet, radio, sähköantenni
-Moottoritilan valo on sulakkeen nro. 9 takana (10A) mikä on kytköksissä valokytkimeen eli moottoritilan valo palaa ajonkin aikana mikä on mielestäni hivenen tyhmää...mut eipähän tarvii koneen olla yksin pimeässä
volttimittarilla nuo viat selviää nopeasti ja helposti
Ei tuossa oikeasti ole mitään tyhmää kun vähän ajattelee.On 2003-11-27 10:54, opeltuning wrote:
moottoritilan valo palaa ajonkin aikana mikä on mielestäni hivenen tyhmää...mut eipähän tarvii koneen olla yksin pimeässä...
Pohdipa missä sitä moottoritilan valoa oikeasti tarvitsee? No tietysti tien varressa pimeällä jos tulee asiaa moottoritilaan
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- opeltuning
tottahan se on mut voishan esim. konepellissä olla katkasija mikä sytyttää valon kun pelti avataan...vittuux se sillä palaa ajon aikana sitä meinasin vaan...ja toisenakin on käytännössä aika turha se originaali valo kun on aika tehoton...vois laitta kirkkaamman ni näkiskin jopa jotain jos sattuu tarviimaan... mut eihän opeleilla tartte olla tienposkessa pelti auki pimeessä...
tunget vaan talttameisselin pään siihen mittarikehyksen väliin ja väännät, vielä kun pistää jonkun pahviläpyskän siihen meisselin ja ulkoreunan väliin niin ei jää jälkiäkään vaikka ois tiukassaOn 2003-11-27 11:26, Jani83 wrote:
Vähän ehkä off-topicia, mut menköön...Miten saa DTM calibrassa vaihdettua öljynpaine- tai jännitemittarin valon?? Pitääkö soitin repiä irti, vai lähteekö mittarin etukansi jollakin konstilla pois??
mulla a calibra, siinä muistaakseni jotenkin niin et hansikaslokeron valo ei pala jollei sisävalo päällä ja moottoritilan valo: muistaakseni parkit päällä, kokeilitko räplää valo/sisävalokytkimien vaihtoehdot läpi?
ja niinkun joku aikasemmin totesi, dtm kalikan öljynpain..mittariston levy irtoo ihan ruuvaria vääntämällä.
