Hanskalokeron ja konehuoneen valo
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Ei suostu palamaan kumpanenkaan valo ja lamput on kyllä ehjänä ja kaikki sulakkeet. Minkä sulakkeen alla ko. valot on?
Mistähän kannattas ruveta ehtimään vikaa?
Jore
kyseessä on Vectra A
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
-hanskalokeron valo on sulakkeen nro. 2 takana (20A) sen takana on myös penkinlämmittimet, radio, sähköantenni
-Moottoritilan valo on sulakkeen nro. 9 takana (10A) mikä on kytköksissä valokytkimeen eli moottoritilan valo palaa ajonkin aikana mikä on mielestäni hivenen tyhmää...mut eipähän tarvii koneen olla yksin pimeässä :wink:...
volttimittarilla nuo viat selviää nopeasti ja helposti
Jani83
Viesti Kirjoittaja Jani83 »
Vähän ehkä off-topicia, mut menköön...Miten saa DTM calibrassa vaihdettua öljynpaine- tai jännitemittarin valon?? Pitääkö soitin repiä irti, vai lähteekö mittarin etukansi jollakin konstilla pois??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei tuossa oikeasti ole mitään tyhmää kun vähän ajattelee.
Pohdipa missä sitä moottoritilan valoa oikeasti tarvitsee? No tietysti tien varressa pimeällä jos tulee asiaa moottoritilaan :smile: Ihan turvallisuuden takia hyvä että on pakko olla parkit päällä jos tien poskessa jotain rupeaa säätämään.
opeltuning
tottahan se on mut voishan esim. konepellissä olla katkasija mikä sytyttää valon kun pelti avataan...vittuux se sillä palaa ajon aikana sitä meinasin vaan...ja toisenakin on käytännössä aika turha se originaali valo kun on aika tehoton...vois laitta kirkkaamman ni näkiskin jopa jotain jos sattuu tarviimaan... mut eihän opeleilla tartte olla tienposkessa pelti auki pimeessä...:wink:
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
tunget vaan talttameisselin pään siihen mittarikehyksen väliin ja väännät, vielä kun pistää jonkun pahviläpyskän siihen meisselin ja ulkoreunan väliin niin ei jää jälkiäkään vaikka ois tiukassa
666
Viesti Kirjoittaja 666 »
mulla a calibra, siinä muistaakseni jotenkin niin et hansikaslokeron valo ei pala jollei sisävalo päällä ja moottoritilan valo: muistaakseni parkit päällä, kokeilitko räplää valo/sisävalokytkimien vaihtoehdot läpi?
ja niinkun joku aikasemmin totesi, dtm kalikan öljynpain..mittariston levy irtoo ihan ruuvaria vääntämällä.
Jore
No eihän tuossa kummonen vika ollu kun jakso ruveta vähän kahtelemaan... haskalokerossa oli vaan lampun kosketuspinnat vääntyny jostain syystä irti toisistaan. Konepellin alusvalo taas oli ihan itekseen halunnu ruveta toimimaan :cool:
