ascona c:n prosenteista
ascoona
Viesti Kirjoittaja ascoona »
Morjens.
Mulla on ascona -85 1.8e
siihen on vaihdettu kori ja sisusta ja muutakin... otteessa muutosprosentit
on noin 45%. jos haluaisin vaihtaa tähän autoon vaikka 20xe tekniikan, niin olisiko se mitenkään mahdollista??? Voisiko tuosta autosta maksaa vaikka autoveron ja saisiko siitä sitten prosentit 0%, vai koskeeko tuo
autovero vain tuontiautoja.? Vero ei olisi kai kovin suuri. autokun on hyvä kuntoinen jne. ei siitä haluttais luopua.. Ymmärrystä, vaikka tyhmiä kai kyselen?
moottori ja vaihdelaatikko on alkuperäisiä, jos sillä on merkitystä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascoona on 2003-11-27 14:51 ]</font>
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Pelkkä moottori vie jo 12% ilman apulaitteita joten 50% tärähtää rikki ja autovero maksuun ja sillä vehkeellä ei enää ikinä ajellakkaan.
http://www.kotiposti.net/luumu/corsa/prosentti.html
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-11-27 15:04 ]</font>
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Vaikka paikallaan onkin orggis tekniikka, niin onko tekniikka joskus aikaisemmin vaihdettu? Meinaan kuulostaa aika hurjalta prosentit ellei tekniikkaa joskus ole vaihdettu. Jos se on aikaisemmin vaihdettu niin sitten onnistuu tekniikan vaihto.
ascoona
Juu, ylihän ne menee. Mutta olisiko tietoa voiko autosta maksaa autoveron ja saisiko sitten prosentit 0%??. itsellä ei tästä ole mitään tietoa.
Autossa on kone ja laatikko alkup. mutta muuten on paljon vaihdettu osia, harmi kun ei ole rek.otetta tässä nyt.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Verot voi maksaa ja joutuukin maksamaan jos ylittää prosentit, mutta ei sillä sen jälkeen enää voi liikenteessä ajaa.
Syy on siinä että silloin autosta tulee rakennettu auto, eli se on "uusi" auto ja sen pitäisi täyttää kaikki nykyautolle asetetut vaatimukset.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ascoona
Itse vastasin hieman huonosti, eli jos en ylitä prosentteja vaan maksan ensin verot. Voinko sitten vaihtaa osia??? vaikka sen moottorin?? Tätä hain. Se moottori on tosiaan alkup. Niitä harvoja suomi osia ja sen haluaisin vaihtaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascoona on 2003-11-27 15:28 ]</font>
mbr
Viesti Kirjoittaja mbr »
Joo se vero on eri kun tuontiauton.
Mut mites toi juttu nyt sit on, kun autoon on jo kerran kone vaihdettu. Muistaisin joskus kuulleeni katsastus sedältä et jos kerran on jo prosentit otettu(esim. koneen vaihto) ni ei niitä enää toistamiseen oteta.
Puhuikohan mitä sattuu? Kuulostaa sinäänsä aika järkevältä, koska alkuperäisestähän ne prosentit lasketaan.(?)
<font size=-1>[ This Message was edited by: mbr on 2003-11-27 15:19 ]</font>
havericky
eikös tuossa juuri sanota että alkuperänen kone ja loota?
Lazi
Juu jos kerran on kone vaihdettu niin saat vaihtaa sen uudestaankin ilman että tulee prosentteja lisää.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
kysessä on vissiin ns. korinvaihto EI siis tekniikanvaihto -auto.
siihen autoon on siis joskus vaihdettu kori ja muuta osaa -> alkuperäistä on siis tekniikka ja joitakin muita osia.
Tämmöiseen jos niitä alkuperäisiä osia vaihtaa, tulee prosentit menemään yli koska siihen on vaihdettu se kori aikoinaan.
ascoona
Kyllä, tämä onkin tiedossa.
Mutta saadanko muutos prosentit 0% maksamalla kyseisen auton autovero?? jonka jälkeen osia saa taas vaihtaa.??
Realsanta
EI
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
eli nyky vaatimukset eli päästöt pitäs olla ja turvavarusteet pitäs olla sit vissiin jo hienommat yms....
ja se verohan ei oo ihan mikään pieni...
eli halvempi ostaa vaikka kolme autoo ku tehä siitä yhestä "uusi"
ascoona
Näin on, ei toki ollut tarkoituskaan 50% ylittää. Tuo prosenttien "nollaus" noilla
veroilla oli vaan juttu josta ei ollut mitään tietoa. Mutta täytynee keksiä jotain muuta...
jos tuosta 1.8:kin jotain sais aikaan..
Auto on vanha mutta luotettava ratsu, joten ei sitä vielä sovi päästä autojen vanhainkotiin.....
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascoona on 2003-11-27 21:12 ]</font>
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kannattaisi varmaan ostaa kokonaan uusi ascona GT 2.0i ja vaihtaa tähän tuo 20xe kone
