opel vectra b nakuttaa 1.6 16v vm98
zz-top1
Re: opel vectra b nakuttaa 1.6 16v vm98
Viesti Kirjoittaja zz-top1 »
saako ihan motonetistä tai vara osa liikkeistä motonetistä löytyi venttiilin painin nimellä onko sama
zz-top1
Uskaltaako tol ees ajella sen aikaa ,ku sen saa korjaamoon , ja mistä sais ne hydrot tilattua ku ei motonetti niistä mitää tiiä.
zz-top1
Tietääkö nyt kukaan ku pitäs saaha toi korjattua :banghead: :banghead: :banghead:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
Ei kuvaa 25-1297
Venttpainin Opel DOHC
1,6-2,5 PAININ
17.50
miksi ei motonetti tiiä. tuo on motonetin sivuilta, vai eikö ole myynnissä. ja niitä on purkaamoilla hyllyt notkollaan jos ei raski uusia laittaa, ja foorumilaisilla lisää, ja käy vielä dieselkoneistakin 2.0-2.2. jaa olitki itse katsonut, tuo se just onkin oikee palikka. tasain, painin, hydro, sillä onki monta nimeä.
opel vectra c 2,2 gts
zz-top1
joutuuko tohon sit ostamaan niitä 16 kpl
lmb-58
16 kpl siellä niitä on, jokaiselle venalle oma, mitä tuo tekee 180€ kaikki.
niin tietenkin 280€, perkele
zz-top1
siis 280e aika kalliiksi tulee ehkä jos jostai muualta sais halvemmalla
zz-top1
mutta eihä siinä kantta tarvii ottaa irti muuta ku venakoppa
Re: Venttiilien paininten vaihto (1.8 16v Ecotec)
Uusi viestiKirjoittaja Tubbe päivämäärä Ke Helmi 04, 2009 4:10 pm
Homma ei kovin vaikea ole tehdä, venttilinkoppa irti, nokkapukit (laakerikannet) irti ja pitää järjestyksen mielessä, yleensä on numeroitu, joten sekaantumisen vaaraa ei ole. Tämän jälkeen nokka-akselit veke ja sitten siinä jo painimet onkin seuraavana, ne lähtee helposti pois jos on joku magneettisauva tjsp. jolla nostaa ne pois. Tietysti ennenkun nokkaakselit ottaa pois, niin jakopää puretaan, eli hihna pois. Kun alkaa hihnaa irrottamaan, niin kannattaa asettaa moottori yläkuolokohtaan ja katsoa kumpi nokka-akseli on on kumpi. Sitten vielä yleisesti kaikki ylimääräinen roju pois edestä että pääsee purkamaan tuota jakopäätä ja irroittamaan venttiilinkoppaa. Jos tuo on yhtään samanlainen moottori kun 2.0 litranen Ecotec niin tuo homma ei ole paha, omaan piti vaihtaa ohjurinkumit kun alkoi olla savua ilmassa kun polki kaasua kun auto oli käynyt tyhjäkäyntiä hetken aikaa -(z)-
zz-top1
ostan kyl täältä ne venttiilit jos joltain löytyy
lmb-58
osta kuitenkin hydrot, tubben neuvoilla ne vaihdatkin jo, mutta ei kai molempia akseleita tarvi yhtäaikaa repiä pois, kai vuorotellen, niin ei mene sekaisin, ei niitä kuitenkaan sekoittaa kannata.
zz-top1
Voisitteko auttaa mua sen verran ,et ku ite en aineka täältä niit venttiilejä löytänyt et, jos jostai sais halvemalla ,ku ei viittis 280e laittaa iha niihin venttiilin nostimiin. Laitoin kyl viestii tonne ostetaan osiollekkin.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Täältä löytys nostimia, eli hydroja semmoset 50kpl. :bye:
zz-top1
tuli hydrot vaihettua parani nakutus hieman ei niin paljon kalkata muttä pientä kalkatusta kyllä löytyy
zz-top1
tiiä sit onko nokka akselisto ottanu ihteesä jo sitte
zz-top1
pitäskö oikee tehä kunolla ja vaihattaa nokka akselistokin ni joha kalkatukset lakkaa
