Kiitoksia todella paljon! Korjaus ja linkeistänne uuden hommaaminen tulee helvetisti halvemmaksi kuin metroauton hinta (1000-1300€ siis pelkkä osa ilman töitä).
Jos jostain ostan uuden/käytetyn keskusyksikön(ruiskuboksi??) niin kuinka tarkkaan sen saa hakea?
Tarkoitan tällä siis että pitääkö osan olla juuri tarkoitettu omalle moottoritypilleni(x16xel, ilmeisesti on omani) vai riittääkö vain se että se on tarkoitettu Astra G- sarjan autoihin ylipäätänsä?
Kiitoksia todella paljon!!
-00 Opel Astra 1.6 Bensa Käynnistysongelma
lager
Re: -00 Opel Astra 1.6 Bensa Käynnistysongelma
Linkkien moottoriohjausyksiköt(ECU) eivät ole uusia, mutta ovat toimivia.
Uuden / käytetyn ECUn pitää olla kyseiseen moottoriin (X16XEL ) sopiva ja mielellään likimain samaa vuosimallia.
Selvitä ensin autosi sarjanumero ja sitten sen ECUn tyyppinumero. Lue huolellisesti ohjeet noilta saiteilta ja ota yhteyttä ilmoittaen ainakin sen nykyisen ECUsi numero.
Esimerkiksi tuo saattaa olla oikea :
http://www.vauxhall-ecu.com/?s=Astra+G+X16XEL
ECUn korjauttamista suomessa kannattaa myös harkita.
lager
Soitin tänään metroautoon ja käskin irrottaa sen ohjainyksikön. Haen sen huomenna ja lähetän sen korjausfirmaan
Auto kohta ollut 2kk poissa liikenteestä ja pääsin vain 1000km ajamaan sillä ennen tätä joten odotan todellakin että saisin sen korjattua.
Kenelläkään kokemusta noista korjausliikkeistä?
Ok. Metro - Auto on muuten tosi kallis paikka sitten korjauttaa autoa.
On noista korjausliikkeistä monella foorumilaisella kokemuksia. Käytä hakua.
Joskus ECU ei tule kuntoon, mutta useimmiten tulee. Sercapilla on myös mahdollisesti tarjota tilalle vastaava korjattu ECU , jos korjaus ei onnistu.
