-00 Opel Astra 1.6 Bensa Käynnistysongelma
lager
Viesti Kirjoittaja lager »
Terve!
Ostin Helmikuussa 147 000 ajetun astran vuosimallia 2000. Puolitoista kuukautta kun oli pakkasia toimi aivan loistavasti,lähti käyntiin eikä mitään ongelmia ilmennnyt. Nyt kuukauden aikana on tullut yhä pahentuva ongelma käynnistyksen sekä moottorin vikavalon+moottorinjäähdytyksen vikavalon kanssa. Kierroslukumittari alkoi myös heittelemään sinne sun tänne satunnaisesti.
Ensin syttyivät ajon aikana nuo vikavalot, viime viikolla kävin lukemassa vikakoodit ja sieltä selvisi että jäähdytysnesteen lämpöanturi rikki ja samoin kierroslukuanturi myös. Ne tällä viikolla menossa vaihtoon ja toivottavasti vikavalot sammuvat sillä.
Mutta nyt parin viikon sisällä on tullut outo käynnistysongelma. Vaikka kuinka koittaa startata niin auto ei lähde käyntiin.
Alkoi ensin sillä että käynnistyy, mutta sammuu saman tien jollei kaasua painanut. Tämä taas loppui heti jos edes 50m ajoi eteenpäin ja jätti tyhjäkäynnille, ei sammunut enää.
Nyt on käynnistyminen on kokonaan lakannut vähitellen (käynnistyy yhä starttaamalla silloin tällöin, yleensä kun on ajanut hieman ennen/kone lämmin?).
Kuitenkin työntämällä olen auton saanut joka kerta käyntiin ekalla yrittämällä. Tosin tällöin on kuulunut todella huolestuttavaa nakutusta ja muuta meteliä moottorista, joka on loppunut hetken ajon jälkeen tai sammuttamalla ja sen jälkeen starttaamalla (jos käynnistyy siis starttaamalla)
Olen ihan nyt ulapalla tässä asiassa. :no:
Onko kenelläkään ollut vastaavia ongelmia?
e0101296
Re: -00 Opel Astra 1.6 Bensa Käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
On ollut tuonsuuntainen ongelma pari vuotta vasta, muttei vielä selvinnyt mistä kiikastaa.
Siis: kylmänä ei lähde käyntiin kuten pitäisi mutta pikkusen kaasua painamalla lähtee.
Pitkään pitää aina kylmää konetta startata.
lager
e0101296 kirjoitti:
Mutta kun ei vaan käynnisty,muuten kuin työntämällä. Tänään taas käynnisty heti samantien startilla. Huomisesta taas ei tiedä.
lager
Noniin. Auto ei lähtenyt enää sen vertaa käyntiin että olisin sen korjaamolle saanut. Päivää aikaisemmin kokeilin parkissa ja lähti heti käyntiin, seuraavana ei edes työntämällä.
Startti pyörii ja löysin ohjekirjasta merkinnän että startti vaihdettu viime joulukuussa.
Koitan sen jotenkin hinauttaa nyt korjaamolle. :banghead:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko tämä 8v vai 16v?
16v -mallissa vikakoodit voi lukea itsekin. Kaasu ja jarru pohjaan ja virrat päälle. Ota vikavalon vilkkumiset taukoineen ylös, ja postaa tänne. Selvitetään sen perusteella mitä vikakoodia antaa.
lager
16v.
Palaan tampereelle tänä iltana niin koitan käydä sitä katsomassa, viimeistään kuitenkin maanantaina
lager
Päivitystä pitkästä aikaa. Autosta hajalla käynnistyksenesto.
Kahdella avaimella kokeiltu joten tuskin niiden sirut olisivat rikki molemmista.
Mitä helvettiä tolle pitäisi tehdä?
lager
Nyt on auto ollut hinattuna metroautossa jonkin aikaa. Vika ei korjaantunut käynnistykseneston vaihdolla joten ainoaksi vaihtoehdoksi kuulemma jää keskusyksikkö.
Hinta-arvio 1300€ :(
Georges Bar
Viesti Kirjoittaja Georges Bar »
Otan osaa! Mulla seisoo pihassa n 2vk sitten ostettu Opel Astra G 1.6 16V.....vikakoodi: P0230
tomppa68
Viesti Kirjoittaja tomppa68 »
Ei käynnisty helposti jos lämpöanturi rikki,taitaa kierroksetkin heitellä?Mulla alko toimii moitteettomasti heti vaihdon jälkeen,toivottavasti siellläkin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
lager kirjoitti:Nyt on auto ollut hinattuna metroautossa jonkin aikaa. Vika ei korjaantunut käynnistykseneston vaihdolla joten ainoaksi vaihtoehdoksi kuulemma jää keskusyksikkö.
Tähän saa moottoriohjausyksikköjä(ECU) myyviltä ulkomaisilta saiteilta ECU kitin noin 250 eurolla. Kitti sisältää autoon sopivan ECUn , ajoneston keskusyksikön ja avaimien sirut.
Lisäksi sen ECUn voi korjauttaa ihan täällä suomessa.
http://www.sercap.fi/
http://www.vekatronics.fi/
Georges Bar kirjoitti:Otan osaa! Mulla seisoo pihassa n 2vk sitten ostettu Opel Astra G 1.6 16V.....vikakoodi: P0230
Jos on X16XEL - koneella tuo Astra, niin vikakoodi tarkoittaa , että bensapumpun releen jännite korkea tai matala. Bensapumpun rele ensimmäisenä vaihtoon, jos et ole jo vaihtanut.
Georges Bar
Tämä on Z16XE koneella
Georges Bar
Olin käyttämässä autoa lukulaitteessa ja vikakoodiksi tuli toi P0230 Polttonetepumpun toimintajännite. releet olivat ok, mutta tehtiin hyppylanka siihen yhteen releeseen niin että auton saa sillä tarvittaessa sitten käyntiin. Huoltomies sanoi että kannattaa lähettää tai viedä toi ECU korjattavaksi esim Vaasaan. Olen täällä nyt selvitellyt asiaa ja kuulin että ongelman saa hyvinkin helposti ratkaistua parilla sähköjohdolla, toinen releeseen ja toinen akkun maahan? en tarkempia ohjeita vielä ole saanut, eli en pysty tuon perusteella vielä ratkaisemaan ongelmaa. Eräs avulias Clubilainen lupasi lähettää minulle kuvia omasta kyseisestä viritelmästä joka on toiminut 100% varmasti heti kytkentöjen jälkeen, odottelen lisäohjeita nyt :)
Vikakoodin selite on sama , vaikka onkin uudempi kone.
Tuossa topicissa on ohjeet vian tutkimiseen :
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... f8318e7809
Jos siltä vaikuttaa , että ECUssa on vika, niin tuossa vaihtoehdot :
http://www.vauxhall-ecu.com/products/page/2
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... 53509.html
