moottori vaihto B vectraan
xarkko878
Viesti Kirjoittaja xarkko878 »
Moikka en löytänyt vastausta kysymykseen sain veljeltä 96vm vectran missä on X20XEV kone tohjona minulta löytyisi tallista C20XE moottori kaikkineen härpäkkeineen purettuna ex kadetista saako ton moottorin vain heittää sinne pellin alle ja katastukseen vais tarviiko tehrä muuta kun siitä jo abs löytyy yms.
Tuomas
Re: moottori vaihto B vectraan
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Minkä ikäinen Vectra tarkalleen? Sen C20XE:n päästöluokka riittää muistaakseni 1996 ensimmäiselle puoliskolle.
Jos luokka riittää niin sitten joudut vielä muutoskatsastamaan sen moottorin. Vertailumalliksi taitaa tulla 2,2 litrainen malli, eli jarrut ja alusta pitää vastata sitä. Eroa tuskin on ainakaan isosti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
7/96 saa leimattua c-sarjan koneella.
Edit. jarrujen koko taitaa olla sama 2.0 ja 2.2 ainaki mitä motonetin jarrulevy luettelosta päättelin, ku oli merkitty levyt 2.0-2.6 koneisille. 4-pulttisissa taitaa olla pienemmät levyt, mut tosiaan, kun tässäkin 2.0 kysessää ni taitaa jarrut jo vastata oikeaa kokoa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
2.0 mallissa on tosiaan aina isot 5pulttijarrut.
Juho M-P kirjoitti:2.0 mallissa on tosiaan aina isot 5pulttijarrut.
Joo en sit ihan väärin muistellu ja kattellu :)
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Ei ole kaikissa viis pulttisia, kaverilla oli ihan alkupää sportti 2.0 ja siinä ainakin oli neljällä pultilla vanne kiinni.
cb600 kirjoitti:Ei ole kaikissa viis pulttisia, kaverilla oli ihan alkupää sportti 2.0 ja siinä ainakin oli neljällä pultilla vanne kiinni.
Nyt puhut höpöjä, kaikis 2.0 16v ja sitä isommissa on 5pulttinavat ainakin b-korisessa vectrassa! Tai sit kaveris auto on joku sekasikiö ja EI alkuperäinen 2.0 16v
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
jarkkis kirjoitti:
nettiautossa oli vähän aikaa sitten myytävänä 2litranen b-vectra oisko vm ollut 96 jossa 4 pulliset navat ja kyselyllä selvisi että siihen on navat vaihettu liekkö samasta autosta kyse
cb600
Syytä en tiedä miks siinä kaverin laitteessa oli nelipultti navat, kyllä sitä itekkin sillon ihmeteltiin.
cb600 kirjoitti:Syytä en tiedä miks siinä kaverin laitteessa oli nelipultti navat, kyllä sitä itekkin sillon ihmeteltiin.
Taidettu tosiaan navat vaihtaa, mut kaikissa alkuperäisissä 2.0 16v vectroissa on 5pulttinavat.
xarkko878
kiitos neuvoista eli auto on otettu käyttöön 8,5,1996 eli saa laittaaa ton moottori ? vielä paljonkoha noita sähköjä joutuu muuttaa ? eli pitääkö miu värkkäillä sinne siit kadetista otettu ohjausbokxi ja jos jollai ois jtn neuvoi antaa. :)
DEAD
Tuomas kirjoitti:Vertailumalliksi taitaa tulla 2,2 litrainen malli, eli jarrut ja alusta pitää vastata sitä. Eroa tuskin on ainakaan isosti.
Eikö tässä tule vertailumalliksi 2.5 litranen? 2.2 tehot jää alle tuon xe:n tehojen.
Tuomas
Katos joo...
Alfa 156 JTS
Vectra B
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Toinen juttu on toki se, että huomaako katsastuksessa kukaan että se motti on ylipäänsä vaihdettu. Ehkä se L-kansi paljastaa ellei sitten saa koko koppaa vaihdettua? Toki mä en kehota ketään lakia rikkomaan, mutta jotenkin älytöntä nihilismiä silti Suomessa tuo minkäänlaisen rakentelun katsastaminen, joten jos mä satun vaihtamaan johonkin autoon koneen jota ei päältä päin toiseksi erota ja tiedän itse että auto on muuten sen kanssa käypäinen, niin kyllä mä pidän siitä turpani kiinni konttorilla. Suomessa lienee turha toivoakaan mitään esim Brittien SVA-tyyppisiä ratkaisuja, joten tehdään edes se mitä voi kiinni jäämättä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Tuomas
Aika turhaa nillitystä itkeä jostain muutoskatsastuksesta :roll:
Alfa 156 JTS
Vectra B
