Omega b2 sisävalo reistaa
Re: Omega b2 sisävalo reistaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
J.P.S kirjoitti: Meneekö valokatkaisijasta suoraan ohjaus valolle vai jonkin releen kautta sekin?
Keskarin ohjainlaite ohjaa tuon harmaa/mustan piuhan jännitettä.
Valokatkaisijan sisävaloasennon käsky niinikään kulkee kyseisen boxin kautta.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
kadett90 kirjoitti:
Täytyypä homenna purkaa esille tuo keskarin boksi ja kahtoa näkyykö siinä jotain ihmeellistä.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
J.P.S
Purkiin auki tuon keskarin boksin ja ei löytynyt silmämääräisesti mitään hapettumaa/kylmäjuotoksia.. Mistähän vikaa seuraavaksi etsimään :roll:
Ei varmaankaan löydy sulta testeriä millä saat tuolta keskarin ohjainlaitteesta ulos tuon sisävalon datan ja pääset suorittaan sen käyttötestin.
Ja muutenkin lukeen sen keskarin ohjainlaitteen vikakoodit jos sieltä sellaisia löytyy.
J.P.S
kadett90 kirjoitti:Ei varmaankaan löydy sulta testeriä millä saat tuolta keskarin ohjainlaitteesta ulos tuon sisävalon datan ja pääset suorittaan sen käyttötestin.
Itse asiassa on op-comi käytössä. Elikkä tuo sisävalotesti pitäs löytyä sieltä keskuslukon valikosta. Täytyypä kokeilla löytääkö sitä.
J.P.S
Tuollaista löyty:
Total number of fault codes: 2
00018 - Sun Roof/Window Comfortclose Signal Voltage Low
Present (Ei ole kattoluukkua??)
00019 - Interior Lamp Open Circuit
Present
Käyttötestissä valo syttyi. Nyt ei muuten syty enään ovien lukituksen avaamisestakaan valo.
Jotain feelua siellä on sisävalon virtapiirissä (tai sit se "heijastuu" jostain muusta viasta) kun koodi 00019 on läsnä.
Nollaantuko tuo sisävalon vikakoodi 00019.
Oliskohan siellä nyt sit keskarin ohjainlaitteessa jotain feelua.
Toimiiko sulla toi sähkölasien "mukavuussulkeminen"?
J.P.S
Nollaantui vikakoodi ja ei toimi tuo mukavuussulkeminen. Mutta nuot ikkunat ei ole mennyt kiinni ennen tuon valovian alkamistakaan kaukosäätimestä.
Onko tuo keskarin boksi samanlainen b1-b2 ompuissa, jos koittas ettiä jostain purkuautosta tuon.
J.P.S kirjoitti: Onko tuo keskarin boksi samanlainen b1-b2 ompuissa, jos koittas ettiä jostain purkuautosta tuon.
Mikä siinä oli osanumero?
J.P.S
kadett90 kirjoitti:
90564349
B-Vecustakin pitäisi löytyä sellainen.
Katso että osanumero ja se kaksikirjaiminen tunniste täsmää.
Silloin pitäis olla käypänen.
Jonkin verran ohjelmointihommia siinä sit tulee.
J.P.S
Re: Omega b2 sisävalo reistaa. Vika löyty.
Löytyi ratkaisu tähän vikaan. Vaihtoin toisen kattovalon, niin nyt pelaa taas oikein..
