Ilmastointi ja nykiminen
PSA
Viesti Kirjoittaja PSA »
H-Astran Ilmastointilaitteen huollossa huomatiin pienoista syöpymää kennossa, mutta ei vuotoa (vielä). Päivä pari meni ok, mutta nyt huomasin sellaisen ilmiön, että ilmastointilaitteen päällekytkeminen aiheuttaa selkeästi havaittavaa nykimistä ajon aikana. Nykiminen lakkaa heti, kun ilmastointilaitteen sammuttaa. Mikähän mahtaa aiheuttaa ko. ilmiön? Selkeä vikahan tuo on, muta mistä aletaan etsiä syytä?
_Jape_
Re: Ilmastointi ja nykiminen
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Mikä moottori?
Superdiileri.
PSA
1,6 bensakone.
EPOPEL
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
PSA kirjoitti:H-Astran Ilmastointilaitteen huollossa huomatiin pienoista syöpymää kennossa, mutta ei vuotoa (vielä). Päivä pari meni ok, mutta nyt huomasin sellaisen ilmiön, että ilmastointilaitteen päällekytkeminen aiheuttaa selkeästi havaittavaa nykimistä ajon aikana. Nykiminen lakkaa heti, kun ilmastointilaitteen sammuttaa. Mikähän mahtaa aiheuttaa ko. ilmiön? Selkeä vikahan tuo on, muta mistä aletaan etsiä syytä?
Mulla kans Astra H (z16xep).. aina kun ilmastoinnin käynnistää niin tuntuu selkeä nykäys...(kompressori käynnistyy)...sen jälkeen ei mitään...olisiko sitten siinä ilmastoinnin kompressori (tai mikälie) mikä aiheuttaisi tuollaista... :roll:
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
EPOPEL kirjoitti:
Kuvaamasi selvä nykäys on aivan normaalia, kompressorihan nielee tehoa useamman kilowatin verran joten huomaahan tuollaisen äkillisen lisäkuorman tulemisen :peukku:
jatkuvampaa nykimistä tuo ei kuitenkaan aiheuta vaan tosiaan se kompressorin kytekytymishetken nykäys on normaalia.
