Ilmastointi ja nykiminen
PSA
H-Astran Ilmastointilaitteen huollossa huomatiin pienoista syöpymää kennossa, mutta ei vuotoa (vielä). Päivä pari meni ok, mutta nyt huomasin sellaisen ilmiön, että ilmastointilaitteen päällekytkeminen aiheuttaa selkeästi havaittavaa nykimistä ajon aikana. Nykiminen lakkaa heti, kun ilmastointilaitteen sammuttaa. Mikähän mahtaa aiheuttaa ko. ilmiön? Selkeä vikahan tuo on, muta mistä aletaan etsiä syytä?
_Jape_
Re: Ilmastointi ja nykiminen
Mikä moottori?
Superdiileri.
PSA
1,6 bensakone.
EPOPEL
Mulla kans Astra H (z16xep).. aina kun ilmastoinnin käynnistää niin tuntuu selkeä nykäys...(kompressori käynnistyy)...sen jälkeen ei mitään...olisiko sitten siinä ilmastoinnin kompressori (tai mikälie) mikä aiheuttaisi tuollaista...PSA kirjoitti:H-Astran Ilmastointilaitteen huollossa huomatiin pienoista syöpymää kennossa, mutta ei vuotoa (vielä). Päivä pari meni ok, mutta nyt huomasin sellaisen ilmiön, että ilmastointilaitteen päällekytkeminen aiheuttaa selkeästi havaittavaa nykimistä ajon aikana. Nykiminen lakkaa heti, kun ilmastointilaitteen sammuttaa. Mikähän mahtaa aiheuttaa ko. ilmiön? Selkeä vikahan tuo on, muta mistä aletaan etsiä syytä?
kcl
Kuvaamasi selvä nykäys on aivan normaalia, kompressorihan nielee tehoa useamman kilowatin verran joten huomaahan tuollaisen äkillisen lisäkuorman tulemisenEPOPEL kirjoitti:Mulla kans Astra H (z16xep).. aina kun ilmastoinnin käynnistää niin tuntuu selkeä nykäys...(kompressori käynnistyy)...sen jälkeen ei mitään...olisiko sitten siinä ilmastoinnin kompressori (tai mikälie) mikä aiheuttaisi tuollaista...PSA kirjoitti:H-Astran Ilmastointilaitteen huollossa huomatiin pienoista syöpymää kennossa, mutta ei vuotoa (vielä). Päivä pari meni ok, mutta nyt huomasin sellaisen ilmiön, että ilmastointilaitteen päällekytkeminen aiheuttaa selkeästi havaittavaa nykimistä ajon aikana. Nykiminen lakkaa heti, kun ilmastointilaitteen sammuttaa. Mikähän mahtaa aiheuttaa ko. ilmiön? Selkeä vikahan tuo on, muta mistä aletaan etsiä syytä?
jatkuvampaa nykimistä tuo ei kuitenkaan aiheuta vaan tosiaan se kompressorin kytekytymishetken nykäys on normaalia.
