Eli kyseinen moottori istutettuna Manta B:n konehuoneeseen. Tyhjäkäynti saattaa olla noin 2000rpm tai seilata noin 1700-2300rpm.
Yleensä loppuu kun polkaisee täysikaasukiihdytyksen kakkosvaihteen loppuun saakka ja laittaa kytkimen pohjaan jolloin kierrokset tippuu taas tuhannen pintaan ja sen jälkeen toimii normaalisti. Aina ei kuitenkaan auta.
Vaihdoin testatakseni toisen ilmamäärämittarin mutta sama jatkui. Pistokkeen irroittaminen määrämittarista vaikuttaa käyntiin mutta yleensä muuttaa nykivän tyhjäkäynnin tasaiseksi ja huutavaksi.
Välillä myös täyskaasukiihdytyksen jälkeen kun kytkimen laittaa pohjaan kone sammuu. Jonka jälkeen antaa sahaututtaaa itseään. Sama myös jos avaimesta sammuttaa ja yrittää uudestaan käynnistää.
Mistä siis voisi jatkaa tutkimisia?
-Olli
C26NE Tyhjäkäynti on korkea ja ryntäilevä
sedan c18xe
Re: C26NE Tyhjäkäynti on korkea ja ryntäilevä
tyhjäkäyntimoottori, ootko putsannu sitä?
Kyllä mä putsailin sitä mutta teki senkin jälkeen. Nyt ollu taas paripäivää hyvä. Jostain satuin lukasemaan että se antura mistä ruisku ottaa jäähdytysnesteen lämmön, voisi myös olla syypää. On nyt jäänyt todistamatta toistaiseksi. Sais ilmottaa itestään taas niin vois jatkaa perehtymistä. Paskaako sitä ehjää korjaamaan
Tuo tyhjäkäynnin "ryntäily" ja ajoittanen liian korkeilla kierroksilla pysyminen vaikuttaa pitkälti ilmamäärämittarin jälkeen olevalta imuvuodolta.4-syl koneissa tuo on usein merkki halkeamasta norsunkärsässä ja tyhjäkäynnin sekoilu on juurikin tuollaista.
6-syl moottorit ovat mulle tuntemattomia mutta imuvuotoa lähtisin itse etsimään.
