c20xe penkitetty jos kiinnostaa
jamo81
Viesti Kirjoittaja jamo81 »
http://www.students.oamk.fi/~mojama00/dyno3.bmp
Jos jotai vaan sattuu kiinnostaan ni tässä story:
Eli yllä printti siitä mitä löyty. Harmi ku en voinu käyttää penkis ennen muutoksia. Eli 129,5kw/6260rpm ja 223,4nm/4210rpm.
Tehdyt muutokset: (niiden hinnat)
Kone laakeroitu ja rengastettu yms rempattu.
Kansi(cossu):laskettu (puristukset n.11,5-11,75) (55€)
imukanavia aivan hiukka muotoiltu.
imusarja: lexmaul (500€)
vauhtipyörä: kevennetty, n. 1kg ulkokehältä (130€)
Simons kat-taakse 2,5" putki
bmc-kartiosuodatin (putki+suod=460€)
"viriosat" Yhteensä 1145€
Eli 58€/Kw.
(tietysti tiivisteet yms. mukaan ni hiukka nousee)
Ja nälkä kasvaa tietysti syödessä.. :smile:
PS. Iso kiitos PKH:lle ja hänen tiimille dynosta.
Sekä Madi:lle Kiitos VANTEIDEN lainasta. Sakot sucks!
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamo81 on 2003-11-28 02:35 ]</font>
A
Viesti Kirjoittaja A »
Aika mukavat väännöt! Omasta c20xe on penkitetty melkein samat tehot, mutta n.10Nm vähemmän vääntöä! Vaihdettu Lexmaul imusarja ja nokat+ muuta sälää!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
sitä sakkoakaan ei tarvi maksaa
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Miten sait sen kumottua? Tuli sinä aamuna monelle muullekkin ulkopuoliselle sakot.
jamo81
Madi: hienoo ettei tarvinnu maksaa sitä.
Muuten oisin käyttäny vakio koneenki dynos, mut oli vaihtokone ja tein viritykset moottorin ollessa irti, eli ei ois kehannu ensin laittaa vakiomoottoria sen takia paikalleen et sais vaan penkitettyä ja sit virittään.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Hyvin on tullu tehoja, vaikka ei oo nokkia vaihdettu.
Itsellä nokat vaihdettu enem z7 ei ajoitettu, 2tuuman putkisto, k&n kartiosuodatin, kansi vakio cossu ja dynossa 126kw/214Nm.
Tuon jälkeen tehdyt muutokset ovat aika pieniä joten ei varmaan suurta lisäystä tulisi jos sitäkään eli Irmscherin paremmin virtaava pömpeli sfi-boxin tilalle, alkuperäisen pakosarjan sisäsaumat poistettu, bensanpainesäädin -> paineet vakiot.
jamo81
Juu, kyllähän noihin ihan tyytyväinen voi olla. Seuraavana hankinnan alla onkin sitte noi nokat ja siihen nokkapyörät.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamo81 on 2003-11-28 15:34 ]</font>
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
nokilla saanee kivasti vielä lisää
vakio c20xe käytetty
+ cat cams 268 hydr nokat
+ fse bensanpaineensäädin
+ tehoputki
ei kattia koska moottori ->6/87 korissa
bosch jarrupenkissä (tuning worldin penkissä)
177hv/6000rpm
228Nm/4700rpm
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Mitäs Pete tulee hintaa noille nokille jotka tuossa mainitsit? Ostettiin tuossa talviautoksi ja ehkä vähän kesäkin (kun tuntuu niin hyvältä peliltä) tollanen Gt Ascona joka on 16v. koneella. Olis kiva sitä piristellä hivenen,tosin täytyy saada sen rakentaja kiinni ensin että kuulee onko sille jotain jo tehty kun tuntuu aika pirteältä.
JJ
Mistäspäin ostitte tuon auton?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
taitaa olla se auto mikä oli myynnissä tuolla myydään autoja osastolla Jagge97 myi ainakin tuommosta
ProStreet
em nokat h 514e pr
venttiilinjouset h 168e srj
ocf-jäsenille edullisemmin
jamo81
Miten noiden nokkien kans, onko mahdollista saada vielä päästöistä läpi, eli vähäpäästöinen c20xe. Ja onko nuo jouset välttämättömät? Kuitenkin nälkä kasvoi sen verran että kevään mittaan pakko saada lisää.. :smile:
Realsanta
bmc-kartiosuodatin (putki+suod=460€) :grin:
Tuommoisen olis saanut esim Jr 140-180€
ProStreet
menee ehjässä moottorissa päästöistä läpi
bensanpainetta nostettava tai SMT-6 tai unichip tarpeen
huom!
sekä viritysnokat että säädin/lastu/ohjelma ovat kiellettyjä vähäpäästöisessä autossa eli hys hys niistä leimalla
laillinen virityspaketti C20XE:hen
dbilas läppärunkosarja h 1453e
lisäksi voi laittaa simons tai supersprint putkiston
