airbag
Z2,2 YH
airbag
Viesti Kirjoittaja Z2,2 YH »
Mittaristossa palaa airbag varoitusvalo.käytin auton mittauksessa.mittaaja sanoi että sieltä on mennyt valo pimeäksi että pitää vaihtaa koko mittaristo miten saan irti ja pitääkö paikansa että ei voi vaihtaa lamppua :o
Re: airbag
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikähän laite kyseessä?
Z2,2 YH
Re: airbag
vm.04 2,2 yh directa
Re: airbag
:o
TomTom
Re: airbag
Viesti Kirjoittaja TomTom »
:lollis:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Z2,2 YH
Re: airbag
vectra z 2,2 yh vm. 04 directa farmari.apuva
Zafira
Re: airbag
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mikäköhän valo sieltä sitten on pimeänä? Minkä vikakoodin se anto?
TomTom
Re: airbag
Vaihda hyvä ihminen huoltoa ja äkkiä ja pistä korjaamon nimi tänne muille varoitukseksi.
Jos se airbagin varoitusvalo palaa eli loistaa, niin silloin turvalaitejärjestelmässä on vikaa. Se valo on siellä just sitä varten, että kuljettaja ymmärtää kirmata huoltoon. Löysät liittimet eivät ole mitenkään harvinaisia ja korjaus tapahtuu alle puolessa tunnissa. Liitin aukaistaan, kosketuspinnat putsataan ja liitin "kiristetään" takaisin turvalaitteeseen. Se, mikä turvalaite on vikatilassa, selviää testerillä, samoin kuin vikavalon nollaaminenkin. Turvalaitteita hajoaa äärimmäisen harvoin ja mittaristoja vielä harvemmin.
DEAD
Re: airbag
Viesti Kirjoittaja DEAD »
nyt en oikein ymmärrä.Jos valo palaa niin miten se vika sitten on että valo pimeänä eli valo ei pala?
Re: airbag
No hö :o
En tuollaista pikku ristiriitaa tuossa huomannutkaan.
MantaGsi
Re: airbag
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Tä on aika koominen ketju :lollis:
spiidi10
Re: airbag
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Että koko mittaristo vaihtoon kun yks valo palaa vaikka onkin sipannu.
Kysys piruuttas mittariston ja työn hintaa niin alkaa remopajan isännältä kuola valuun suupielistä.
Korjaantuuhan se mittariston vaihdolla kun ne liittimet tulee siinä samalla putsattua.
Menee remomieheltä naama norsunvitulle jos pyydät vanhan mittariston ittelles.
Niin ja pistä ihmeessä se nimi niinkun tom tom pyysi. Mieluiten sillain et löytyy googlaamalla.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Re: airbag
Z2,2 YH kirjoitti:Mittaristossa palaa airbag varoitusvalo.käytin auton mittauksessa.mittaaja sanoi että sieltä on mennyt valo pimeäksi että pitää vaihtaa koko mittaristo miten saan irti ja pitääkö paikansa että ei voi vaihtaa lamppua :o
Tarkemmin, kun virran kääntää päälle niin airbag testaa ittensä, kestää pari sekuntia. jos laitteet ja liittimet on kunnossa eli yhteys löytyy
niin se sammuu. Jos ei sammu niin jossain on vikaa, yleensä se löytyy hapettuneesta tai löysästä liittimestä.
Samahan on absissa. kun muuutaman metrin ajat niin valo sammuu jos laitteet on kunnossa.
leimallahan kattovat et se absin valo yleensä edes syttyy.
Z2,2 YH
Re: airbag
kun käännän virrat päälle mittaristossa on ala laidassa merkki valo minne se pitäisi syttyä jos on ok,ei syty kun olen startannut auton häiriö valo syttyy hetkeksi huolto näyttöön eli siihen isoon näyttöön
Re: airbag
eli airbagin polttimo rikki, uusi tilalle.
