airbag
Re: airbag
Mikähän laite kyseessä?
TomTom
Z2,2 YH
Re: airbag
vectra z 2,2 yh vm. 04 directa farmari.apuva
Zafira
Re: airbag
Mikäköhän valo sieltä sitten on pimeänä? Minkä vikakoodin se anto?
TomTom
Re: airbag
Vaihda hyvä ihminen huoltoa ja äkkiä ja pistä korjaamon nimi tänne muille varoitukseksi.
Jos se airbagin varoitusvalo palaa eli loistaa, niin silloin turvalaitejärjestelmässä on vikaa. Se valo on siellä just sitä varten, että kuljettaja ymmärtää kirmata huoltoon. Löysät liittimet eivät ole mitenkään harvinaisia ja korjaus tapahtuu alle puolessa tunnissa. Liitin aukaistaan, kosketuspinnat putsataan ja liitin "kiristetään" takaisin turvalaitteeseen. Se, mikä turvalaite on vikatilassa, selviää testerillä, samoin kuin vikavalon nollaaminenkin. Turvalaitteita hajoaa äärimmäisen harvoin ja mittaristoja vielä harvemmin.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
DEAD
Re: airbag
nyt en oikein ymmärrä.Jos valo palaa niin miten se vika sitten on että valo pimeänä eli valo ei pala?
Re: airbag
No hö
En tuollaista pikku ristiriitaa tuossa huomannutkaan.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: airbag
Tä on aika koominen ketju
spiidi10
Re: airbag
Että koko mittaristo vaihtoon kun yks valo palaa vaikka onkin sipannu.
Kysys piruuttas mittariston ja työn hintaa niin alkaa remopajan isännältä kuola valuun suupielistä.
Korjaantuuhan se mittariston vaihdolla kun ne liittimet tulee siinä samalla putsattua.
Menee remomieheltä naama norsunvitulle jos pyydät vanhan mittariston ittelles.
Niin ja pistä ihmeessä se nimi niinkun tom tom pyysi. Mieluiten sillain et löytyy googlaamalla.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Re: airbag
Tarkemmin, kun virran kääntää päälle niin airbag testaa ittensä, kestää pari sekuntia. jos laitteet ja liittimet on kunnossa eli yhteys löytyyZ2,2 YH kirjoitti:Mittaristossa palaa airbag varoitusvalo.käytin auton mittauksessa.mittaaja sanoi että sieltä on mennyt valo pimeäksi että pitää vaihtaa koko mittaristo miten saan irti ja pitääkö paikansa että ei voi vaihtaa lamppua
niin se sammuu. Jos ei sammu niin jossain on vikaa, yleensä se löytyy hapettuneesta tai löysästä liittimestä.
Samahan on absissa. kun muuutaman metrin ajat niin valo sammuu jos laitteet on kunnossa.
leimallahan kattovat et se absin valo yleensä edes syttyy.
Z2,2 YH
Re: airbag
kun käännän virrat päälle mittaristossa on ala laidassa merkki valo minne se pitäisi syttyä jos on ok,ei syty kun olen startannut auton häiriö valo syttyy hetkeksi huolto näyttöön eli siihen isoon näyttöön
- OCF Member 2019
