Omegan heikko käynnistyvyys/outo mokkiula
jiivee666
Eli vinkkejä sigun omegaan kun käynnistää niin sahaa aluksi hetken, tai sitten
käy niin että sahaa->lupaa->sahaa->lähtee /käy aluksi huonosti, sitten toimii.
Ei mielestäni vaikutusta onko kylmä tai kuuma kone. Joku tunnistin?
Koko sytkäpuoli on uutta eli ei vikaa siellä. Suuttimet pitää sellasta aikasta kovaa naputusta käynnissä
onko kuluneet vai ikäkö ton äänen tekee, voiko kuitenkaan olla vikaa? Pellin ku avaa niin
kuulee kunnolla kun ne tikittää..
caravan69
Re: Omegan heikko käynnistyvyys
Eihän bensalinja vuoda tai pumppu ole väsynyt?
jiivee666
Näkyviä vuotoja ei ole, pumpusta ei tietoa, toimii kuitenkin. Voiko sitä testata mitenkään? Bensapaineet?
Mistä löytyy pumpun rele? Mikä moottorinohjaus tässä on? Motronic M1.5 vai ML4.1?
- OCF Member 2019
karkaisko bensalinjasta paineet? eli pumpusta takaisku rikki
jiivee666
Pystyyks sitä testaamaan jotenkin? Eiks pumppu hyrähdä käyntiin jo kun pistää virrat päälle ja nosta paineet?
Jos antais olla hetken virrat ja käynnistäis vasta sit niin eikös sen tollei pystyis todeta?
Vai katoaako ne paineet saman tien jos se takaisku on sökö
Tuossa pitäis olla Motronic ML 4.1 . Vaihtuu vuonna 1990 Motronic M1.5 .
Bensanpaineen voi mitata siitä suutintukille tulevasta letkusta. Pitäis olla 2.0 - 2.2 bar.
Pumpun rele pitäis olla siellä matkustajan jalkatilan potkupaneelin takana.
Pumppu todennäköisesti tuossakin käynnistyy virrat päälle laitettaessa muutamaksi sekunniksi ja käy sitten jatkuvasti startin aikana.
jiivee666
Re: Omegan heikko käynnistyvyys/outo mokkiula
Mikä mokkula on tossa pumpun ja bensasuodattimen välissä? Sellanen joku 10cm korkea patukka jossa joku nuppi päässä.
Sen verta ruosteessa ettei ota selkoo.. Molemmin päin ainaki menee puhaltamalla läpi, eihän toi se takaiskuventtiili nyt ole?
Konetilassa ennen bensatukkia oli joku pyöreä kerääjä tms kai tasottamassa bensan kulkua tms sykäyksiä?
Oli kyllä niin happamat noi kaikki letku että vaihtoon menee kaikki.
spiidi10
Bemareissa ainakin on varaaja suodattimen vieressä, jousella varustettu pönttö jonka pumppu ekaks työntää täyteen.jiivee666 kirjoitti:Mikä mokkula on tossa pumpun ja bensasuodattimen välissä? Sellanen joku 10cm korkea patukka jossa joku nuppi päässä.
Tasottaa nimenomaan bensan saantia ettei tule suoraan pumpulta sykäyksittäin.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
MiTu
Ei ainakaan asconassa samassa koneessa ML4.1 päräytä pumppua kun pistää virrat päälle. Oisko helpoin vaihtoehto kytkeä sähköt suoraan pumpulle...jiivee666 kirjoitti:Pystyyks sitä testaamaan jotenkin? Eiks pumppu hyrähdä käyntiin jo kun pistää virrat päälle ja nosta paineet?
spiidi10
Justiin samalla kytkennällä Mansi sai öljytilaan ja mäntien päälle yön aikana 15 litraa bensaa. Jos letkuun tulee vuoto niinMiTu kirjoitti:Ei ainakaan asconassa samassa koneessa ML4.1 päräytä pumppua kun pistää virrat päälle. Oisko helpoin vaihtoehto kytkeä sähköt suoraan pumpulle...jiivee666 kirjoitti:Pystyyks sitä testaamaan jotenkin? Eiks pumppu hyrähdä käyntiin jo kun pistää virrat päälle ja nosta paineet?
herätessäs pääset ekaks kanisterin kans aamulenkille.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=222068
MiTu
No varmaan, mutta mä vastasin lähinnä tuohon että pystyykö sitä testaamaan jotenkin... Siis sitä että karkaako paineet jostain.spiidi10 kirjoitti:Justiin samalla kytkennällä Mansi sai öljytilaan ja mäntien päälle yön aikana 15 litraa bensaa. Jos letkuun tulee vuoto niinMiTu kirjoitti:Ei ainakaan asconassa samassa koneessa ML4.1 päräytä pumppua kun pistää virrat päälle. Oisko helpoin vaihtoehto kytkeä sähköt suoraan pumpulle...jiivee666 kirjoitti:Pystyyks sitä testaamaan jotenkin? Eiks pumppu hyrähdä käyntiin jo kun pistää virrat päälle ja nosta paineet?
herätessäs pääset ekaks kanisterin kans aamulenkille.![]()
Snowman
Toi rele on A Omegassa tuossa konehuoneen puolella, releboxis kuskinpuolella.Robertx kirjoitti: Pumpun rele pitäis olla siellä matkustajan jalkatilan potkupaneelin takana.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
jiivee666
Joo tuli huomattua kun kuikuilin sinne kickpaneelin taakse ettei täällä muuta ole kuin joku moottorinohjausyksikkö.Snowman kirjoitti:Toi rele on A Omegassa tuossa konehuoneen puolella, releboxis kuskinpuolella.Robertx kirjoitti: Pumpun rele pitäis olla siellä matkustajan jalkatilan potkupaneelin takana.
Nypin sit releitä yksitellen kunnes löyty konetilasta
jiivee666
Noni nyt toimii kun on mokkula poistettu ja takaisku laitettu tilalle väliin
ja uus pensan suodatin +kaikki bensaletkut vaihdettu uusiin ja korjattu paluuletku asentoo/paikkaa
kun se oli 90 asteten kulmassa lytyssä niin ei paljoo bensa vissiin mee takasin tankkiin`?
suuttimien säksätyskin lakkas, ja bensapaineen säätimen outo kihinä loppu
tais olla aika kovat paineet ku oli toi letku lytyssä.
Ja nyt on uusi vika
:D auton kun sammuttaa ja avaimet kädessä ja auto vaan käy
Vikakin kyllä löyty samantien kun napautin ruiskurelettä/bensapumpun relettä niin auto sammu.
Joten vaihtoon se
Ja nyt on uusi vika
Joten vaihtoon se
