Tuota... Silleen ne on muuten siinä Taunuksen orkkiskutosessakin..telwin kirjoitti:Tua nuin, tuo GM:n 54 asteinen V6 ei oikeastaan ole V6 vaan 54 asteen kulmaan rakennettu rivi kutonen, koneessa on jokainen kiertokanki omalla kaulallaan ja tällä on saatu sytytyshetkien välit tasan.
V6 koneiden viritys
jeddah
Re: V6 koneiden viritys
No voi olla, mutta ne taitaa olla samalla linjalla kuitenkin.
Tuo Opelin kampura poikkeaa kuitenkin rakenteeltaan muista V6 koneista.
Tuo käyntiääni johtuu juurikin siitä että sytyty hetki on tasavälein niin kuin se on R6 koneessakin, perinteisessä V6 koneessa sytytys hetki heittelee eri sylinterien kesken.
Eli kun R6 ja GM V6 on vaikkapa 60 asteen välein niin tuo perinteinen V6 menee tyyliin 50-70 jne, en nyt noita asteita tähän lähtöön muista oikein.
Mutta asia kaiketi selvisi.
jeddah
Njaa no tuota... Ei ne kyllä ole.. Missään vinkkelikutosessa, etenkään perinteisissä koneissa kun kärjellistä sytkää ja jakajaa on kovin hankala saada toimimaan järkevästi jos ne eivät ole symmetrisiä.. Tuossa on itse asiassa sama sytytysjärjestyskin kuin Taunuksen patarautakutosessa. Ja kone kuin kone pyörii aina sen 360 astetta kierroksella, ei enempää eikä vähempää, näin on joku matemaatikko joskus keksinyt. Nelitahtisessa moottorissa yksi pytty lyo siis kahden kierroksen eli 720 asteen välein ja tässä tapauksessa se jaetaan kuudella ja saadaan yksi kappale kipinöitä 120 asteen välein.
Myös tuossa nurkassa lojuvassa 90ast Chevyn 4,3 TBI kutosessa on symmetrinen sytytys epäsymmetrisellä kampuralla, vaikka onkin tavallaan pätkäisty 350sbc josta johtuu 90 asteen V-kulma.
Noh se siitä, en syö enempää rautalankaa, kuusi tulpanjohtoa sinne menee kuitenkin ja kaikki on käytössä. Perjantaina alkoi joku vuosituhannen taitteen Porsche 911 vilkuttelemaan pitkiä ja siitä kolmen sekunnin päästä katselin taustapeilistä että nyt alkoi Porkke suurenemaan ja kohta käy humaus kun painaa ohi. Kaks kertaa se kokeili ja sitten luovutti, oli jokseenkin hauska tilanne ja suoraan sanottuna yllätyin hieman itsekin
Eli kyllä tuo voimanlähde hyvin sysää moista tonnin painoista kippoa
Joo en mä jaksa vääntää kun ei mene perille...
jeddah
En kyl tiedä kirjoiteltiinko edes samasta aiheesta, mutta samapa tuo, no hard feelings ja cut the crap ja jatketaan Ooppelin moottorien virittämistä... Luultavasti me kyllä molemmat tiedetään miten auton moottori toimii..telwin kirjoitti:Joo en mä jaksa vääntää kun ei mene perille...
~4000-5500rpm näyttäisi vetävän laihalla ja ~6000rpm menee suuttimien käyttöaste 100%, en vaan tiedä uskoako tuon vakiolambdan näyttämään joten soppaa tuo kaivannee lisää aika rajusti, joka nyt on toki odotettuakin kun polttoaineena on RE85:sta. Vakiona 170hv@6krpm, onko kellään dynolappua moisesta netissä että näkisi miten jyrkästi vääntökäyrä alkaa tuosta laskemaan? Siis sellaista vaikka lastutettua missä rajoitinta on nostettu tuosta vakio 6,5krpm:stä? Toi meinaan vetää ihan hienosti sinne 7krpm huitteille ja ylikin...
Ja minkälaisia sytkäennakoita megailijat ovat noissa käyttäneet? Pakolämpömittarilla turha tutkia ennenkuin tietää saako kone soppaa edes sinnepäin oikeaa määrää...
CaLis
No tos on käyrää tosta mun autosta, jos siitä nyt jotain iloa on. Pakoputkiviritelmää lukuunottamatta kutakuinkin vakiokunnossa. http://i241.photobucket.com/albums/ff21 ... ibra-1.jpg
edit: jaa siis oisit halunnu sellasen mis ois rajotin ylempänä, et eipä tost sit varmaan iloa..
jeddah
No on itse asiassa aika paljonkin, ilmeisesti kone on C25XE, jossa ei taida olla muuttuvapituuksista imusarjaa ja kaikkea ihme läppiä mitä Omegassa... Vahvistaa tuokin arveluni että vääntöhuippu on suunnilleen tuossa kohtaa jossa mulla moottori vetää laihalle.. Ei se nyt sitten niin metsään taida olla säädetty kuitenkaan
Johnny
Ei oo käppyrää skannattu mut tos on kuva X25XEI:stä, rajotin 7200 jos oikein muistan mut ei penkissä ajanut rajottajalle asti.
Keltaset viivat on ennen muutoksia mitatut.
Johnny
Mistäs erottaa 2.6 ja 3.2 kannet toisistaan? Kansissa on J & G nokat joiden perusteella ite veikkaisin 3.2 mutta mistä sen varmaksi saisi tietää?
Palotilan koko saattaa olla eri, ainakin 2.5 ja 3.0 on eri kokoinen palotila.
Wasu
- OCF Member 2019
Kellään tietoa eroaako x30xe ja x25xe ecu:t miten paljon toisistaan? saanko esim x30xe boksin sopimaan x25xe johtosarjan kanssa?
selvennetään vielä et tuo x25xe on vectrasta ja siis erilaisella imusarjalla kuin tuo x30xe.
Johnny
Paaaaljon helpommalla pääset kun laitat vaan x25xe:n omalla eculla ja imusarjalla.
M lampinen
Kyllä se ilmeisesti on viisain käyttää vectran omia roippeita
Wasu
- OCF Member 2019
Vectran imusarjaa tarkoitus käyttääkin mutta lähinnä kiinnostaa vaan miten ecu eroaa vectran x25xe:stä. Jos ei muuta eroa ole kun ohjelmassa niin sitten täytyy koittaa tietysti tota omegan ecua. Jotenki vaan muistelin et olis eroavaisuutta sen osalta kun oli erilaiset imusarjat. Tarvii koittaa varmaan ettiä tuolta brittein foorumilta..Johnny kirjoitti:Paaaaljon helpommalla pääset kun laitat vaan x25xe:n omalla eculla ja imusarjalla.
Jos johtojärjestys boksilla on sama niin ei pitäisi olla estettä käyttää X30XE boxia, molemmat on kuitenkin muuttuvapituuksisella imusarjalla.
