Calibran tekniikan vaihto
vayrynen
Viesti Kirjoittaja vayrynen »
Moro tämmönen projekti ois työn alla elikkäs 2.0 8venttiilisen tilalle olis tarkotus vaihtaa 2.5 v6 Mitenkähän tuota projektia lähtis viemään eteenpäin? Elikkä mitä kyseiseen koriin pitäis vaihtaa enne katsastusta? Elikkä auto on 1992 calibra ja tekniikka on1994 calibrasta.
CTi
Re: Calibran tekniikan vaihto
Viesti Kirjoittaja CTi »
Lähe viemään eteenpäin haku-toiminnon käyttämisellä. Sekä Calibroista, että tekniikanvaihtojen vaatimuksista yleensä löytyy melkosen paljon tarinaa.
Hare
Viesti Kirjoittaja Hare »
Ainakin nämä joudut vaihtamaan :
Etu ja takanavat (5X110)
Etujarrut(takalevyt myös, satulat taitaa olla samanlaiset)
Jarrutehostin (isompi V6:a)(jarruputkia taidat myöskin joutua muokkaamaan, ovat hieman eri järjestyksessä pumpun päässä)
Etu apurunko
vaihteisto
vetoakselit
Nämä siis pakolliset
Todennäköisesti joudut vaihtamaan nämä myöskin :
Jäähdytin(itse käytin entistä)
Mittaristo(nopeustieto tulee abs ohjausyksiköltä)
Abs pumppu(nopeustiedon ja TC:n takia, ellei omassasi näitä sitten jo satu olemaan)
Sähköt sisälle
Eli projektia riittää, tämän tiedän ihan kokemuksesta. Oma vielä kesken, mutta loppusuoralla.
Voi olla että en muista kaikkia.
Lisäksi vielä tarvitset GM:ä todistuksen vaihdettavista osista.
vayrynen
Mistähän moisen GM:ä todistuksen sit saa?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
vayrynen kirjoitti:Mistähän moisen GM:ä todistuksen sit saa?
Ehkä GM:ltä? :roll:
Omenapora
Viesti Kirjoittaja Omenapora »
Etu apurunko
vaihteisto
vetoakselit
Nämä ei pakollisia!!
4:s ja 6:s koneissa kaaveli sama. -92:sen calibran moottori kuuluu c-sarjan päästönormiin eli ei ole tyypitetty vaihteiston kanssa.
Ja jos jätät oman laatikon niin ei tarvi mittaristoonkaan koskea
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omenapora kirjoitti:
Etu apurunko
vaihteisto
vetoakselit
Vähän menee asian vierestä, mutta mihinkäs tuo väite perustuu?
Säädösteksti kuitenkin selkeästi sanoo, että jarrujen ja voimansiirron on vastattava vertailumallia, jolloin koskee myös vaihdeaskia...
Omenapora
On keskusteltu trafin ja katsastuskontorin kanssa. Esim. itsellä 2.0 8v 4x4 vectra voisin vaihtaa c20let:in paikalleen vain etujarrut muuttamalla.
c-sarjan koneet kuuluu alempaan päästöluokitukseen (ei ole tyypitetty laatikon kanssa) kuin esim x20xev:eet jotka on tyypitetty tietyille välityksille.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Niin kuin TJT sanoi:
TJT kirjoitti:Säädösteksti kuitenkin selkeästi sanoo, että jarrujen ja voimansiirron on vastattava vertailumallia, jolloin koskee myös vaihdeaskia...
Laatikon siis täytyy vastata vertailumallia, eli V6:tta. Ei siis päästönormien takia.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Omenapora
Kuten sanoin itselle ei vaadittu let:in perään f28:a. Kannattaa konttorilla käydä keskutelemassa ellei halua turhia presentteja autosta tuhlata.
Ja tietääkseni kaikki etuveto etukelkat on samoja, nelivedossa on pakoputken kuoppa eri kohdassa ja yksi kiinnitys pultti enemmän.
Takalevyt on itse asiassa kooltaan samat kaikissa etuveto calibroissa 260mm , nelivedoissa on ainoastaan 270mm
Tuomas
Omenapora kirjoitti:Kuten sanoin itselle ei vaadittu let:in perään f28:a.
Ei ne konttorilla välttämättä vaadikaan, mutta laki vaatii.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Omenapora kirjoitti: Takalevyt on itse asiassa kooltaan samat kaikissa etuveto calibroissa 260mm , nelivedoissa on ainoastaan 270mm
Ja itseasiassa kaikissa calibroissa on 270mm levyt takana. V6 ja turbo 5-pulttisena ja muissa 4-pulttiset.
260mm levyä ei ole tehtaan jäljiltä calibraan taakse laitettu.
Hare
Tuon listan muistelin siitä GM:n lapusta, joka siis on pakollinen kun viet autoa katsurille. Apurunkokin on listalla vaikka näyttävät samalta. Muistaakseni on EPC:ä eri numerolla.
Niin ja toki se ero calibran 2wd ja 4wd mallien takajarruissa on se, että satulan sylinterit on etuvetoisissa 35mm ja nelikoissa 33mm.
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
itse aikoinaan autotehtaalla työskenneelleenä tiedän sanoa että 2wd ja 4wd pohjalevyissä on eroa,ilmeisesti jakolaatikon takia :roll: sopiiko sinne 4wd tekniikka suoraan paikalleen vai onko vain vahvistettu jostain,muistikuva olisi että lattia olisi erilainen 4wd-malleissa
