b omegaan kumit.
cbede
b omegaan kumit.
Viesti Kirjoittaja cbede »
eli olis 9½" leveet vanteet taakse 18" et40. mikä kumi mahtuuko sinne pyörii 265/35/18?`tarkotus olis saada aika leveet renkaat taakse, eikä mitää 195 :D eteen tulee 8"levee siihen menee hyvin sit 225/40?
Nalen
Re: b omegaan kumit.
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Haulla löytää keskusteluita tästä samasta aiheesta enemmänkin.
Mutta itse laittaisin takavanteelle mielummin 255/35 tai jopa 235/35 kumin. Saattaa madalletussa tai täyteen lastatussa autossa hangata 265 kumi lokariin tolla ET:llä.
ei todellakaan et 40 9 puokki ota takana lokariin kiinni..
kuvassa 8" vanne et -12 tuli melko hyvin tohon kaarelle... et40 9puolikas jää 33 milliä sisemmäksi.. olisin ennemmin huolissani ettei se sisäpuolla ota mihinkään kiinni.. kumi oli 225/40 18"
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Mulla on farkussa takana 245/35-19 kumit 9,5x19 et 35 vanteilla ja välissä 20mm:n lätty eli todellinen et 15. Suoraan takaa näyttää tälle:
Tukivarsien kiinnitykseen tehty camberin säätö joten ilman sitä kaareen jäisi matkaa vielä aika paljon enemmän.
Kaarista on pokkaukset leikattu lähes kokonaan koska madallus aika liki maksimissa. Yleisesti myynnissä olevilla jousisarjoilla mahtuisi leikkaamattakin.
cbede
eli 245/35 menee ainaski, joo ei viittis kyl liian leveitä kumejakaa ostaa. noita speicereitä saa ny minkä kokosia ja mistä vaan et ton et40 pystyy muuttaa helposti. :D
http://vannelaskuri.bmwforum.fi/
tossa on hyvä laskuri millä vertailla noita
Nalen
Mun omegassa oli kyl kymppituumaisella takavanteella ja et35 265/35 kumilla melkoisen lähellä kaarta. Meneeks se sit 9,5" vanteella muka niin paljon sisemmäs?
toi 9.5 jää 11mm sisemmäs kun toi sun 10" ite vertailin tosiaan tohon 8" vanteeseen aiemmin.. ite laittasin ehkä ennemmin ton 245 tai 255 kumin
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
cbede kirjoitti:eli olis 9½" leveet vanteet taakse 18" et40. tarkotus olis saada aika leveet renkaat taakse, eikä mitää 195 :D
Offtopickina alotan tämän aaamun. 9,5" vanne niin 245 levee rengas kun on niin ei tainnut enään olla venytystä kumissa. 225 leveet on itsellä ysipuokilla vanteella ja venyy hieman mutta IMO hillitty venytys.
miks siinä pitäs olla venytystä?
cbede
eli 255/35 on se kumi sitte, joo enkä haluu mitää pokemon paskaa, oli ittelläki joskus vw caddys 10.5" takavanteet 195/45 kumil siinä oli venytystä. :D
Rizla^^
Ari-S kirjoitti:miks siinä pitäs olla venytystä?
Hainkin tässä kirjotuksessani sitä että 245 leveä rengas on laillinen (venyttämätön) ja kapeammat menee venytykselle, koska jos mahdollisimman leveät pitää saada ilman venytystä, mutta ei olla täysin varmoja että kuinka leveä sinne menee ilman suurempia ongelmia.
niin niin juu :D aamujumitus päällä niin hokase kaikkea sisältöä
toi 255/35/18 on likipitäen saman kokoinen halkasijaltaankin sit kun toi 225/40 mikä tulee eteen
Rizla^^ kirjoitti:
Omegoissa on tosi tilavat pyöränkotelot. Linkistä löytyy esimerkkiä mitä sinne mahtuu, niin ei tarvi jännittää :lol: :
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... d&start=60
