Ei lähde enään käyntiin edes työntämällä.
koneena 2.2l eli z22se
Onko kellekkään tuttu ongelma että vois koittaa jotain korjausta ennekuin vie korjaamolle
No sitten oikean koodinlukulaitteen äärelle, vikakoodeja siellä on aivan varmasti kun kerta sen valonkin osasi sytyttää. Nokka-akselin asentoanturi on hyvin yleinen vikojen lähde näissä 2,2:sissa.l4texi kirjoitti:ei bilteman obd-mittari antanut mitään koodejamutta siltikään ei lähde, pyörittää normaalisti. jos tänään katsois että tuleeko pyttyihin bensaa
Vikakoodin lukeminen kertoo ECUun rekisteröityneiden ns. 'sähkö ym vikojen' koodinumerot.vikakoodin luku kertoo varmaan kaiken ja muut arvailut. Meitsillä vielä 10 kohtaa
voi olla tietty että bensapumppukin sanoi työsuhteen irti samalla
On tuttu ongelma myös muilla merkeilllä kuin Opel.Onko kellekkään tuttu ongelma että vois koittaa jotain korjausta ennekuin vie korjaamolle
Paitsi että näissä ei ole koko anturia.kcl kirjoitti:Nokka-akselin asentoanturi on hyvin yleinen vikojen lähde näissä 2,2:sissa.
ja auto lähtee käyntiin vaikka nokka-aksenlin asentoanturi olisikin rikki, kokemusta on.Zafira kirjoitti:Paitsi että näissä ei ole koko anturia.kcl kirjoitti:Nokka-akselin asentoanturi on hyvin yleinen vikojen lähde näissä 2,2:sissa.
Ja en jotenkin jaksa uskoa mihinkään mekaaniseen vikaan sillä auto ei pitänyt mitään ylimääräisiä ääniä ja mittarissa alle 120tkm.e0101296 kirjoitti: Ei se kerro mäntien tai puristuspaineiden tilasta, kannentiivisteen vuodoista, mäntien, männänrenkaiden,tappien, runko, kiertokankien, kampiakselien tms. öljyvoideltujen laakereiden kunnosta, öljypumpun, nokka, kampi-aksiloiden tai muiden stefojen pitävyydestä.
Sitäpaitsi eivät vikakoodit aina kerro sitä mikä osa pitäisi vaihtaa ainoastaan sen mistä anturista ECU lle koodi on tullut. Siinä koodeja tulkitessa kannattaa ajatella että autossa voi olla mekaanistakin / kuluma vikaa.
Oppia ikä kaikki. Kuvittelin, että kun kerran mm. Omegoissa olevissa Y22XE ja Z22XE -koneissa on sellainen niin näissäkin olisi.... Mutta nyt kun oikein luupin kanssa viestiä lukee niin siellähän sanoo selvästi että tässä on kyseessä Z22SE niin ei olisi pitänyt kuvitella voivansa olla nokkelaZafira kirjoitti:Paitsi että näissä ei ole koko anturia.kcl kirjoitti:Nokka-akselin asentoanturi on hyvin yleinen vikojen lähde näissä 2,2:sissa.
Auto hinattu paikalliselle korjaamolle missä on kaverin kätösissäe0101296 kirjoitti:Ajettu ainoastaan 120 000Km.
2002 ei kai mit.luk. voi olla noin pieni ? No ompa vähä ajettu.
Millaisia oireita viimeisen vuoden aikana, vai yhtäkkiäkö teki paikoilleen istahtamis tempun ?
Otappa ja lue / luetuta vaikka jollakin muullakin kuin oliko Bilteman mittarilla ne vikakoodit.
Op-Com on aika hyvä eikä kalliskaan sitten on muitakin hyviä merkkejä ....
Pikku "jännityksellä" oottelen mikä vika autostasi pajastuukaan ..
Kertonet sen meille kun saat selvyyden asiasta.
Voisin arvata vikapaikkoja, muttei ne autoasi korjaa eikä anna apua moottorin käyntiin lähtemiseen vaan kannattaa ottaa selvää eka mikä paikka on rikki ... ja hissunkissun ne korjata sitten.
esim:
. jako muuttunut X syystä (Väärä sytytyksen/venttiilien ajoitus)
. jakohihna/ketju poikki/hypännyt hampaalta (venttiilikoneisto ei toimi / toimi oikein)
. pakoventtiili palanut (yksikin viallinen haittaa käynnistystä / käyntiä)
. kannenpaffi rikki sylinterien välistä (n 2 km ajolla työtahti särkee viereisen männän sekä kannen)
. männänrengas / mäntä rikki ( ei puristuksia, moottori Ei toimi enää)
. puristuspaineet alakantissa em. syistä (moottori Ei toimi enää)
. ecu vika (Ei kipinää/väärä ajoitus->moottori Ei toimi enää)
. puolapaketti (Ei kipinää osaan tai mihinkään sylinteriin->moottori Ei toimi enää)
. suuttimet vialliset (Ei polttoainetta sylinteriin->moottori Ei toimi enää)
. kipinän ajoitus (moottori Ei toimi enää oikein)
jne. On lukemattomia syitä miksei auto käynnisty mutta hyvä jos pian selviää..
Kyllä se kuntoon tulee. Älä epäile
lisäksi omegan 2.2 kone on hihnalla, etuvetosissa ketjullakcl kirjoitti:Oppia ikä kaikki. Kuvittelin, että kun kerran mm. Omegoissa olevissa Y22XE ja Z22XE -koneissa on sellainen niin näissäkin olisi.... Mutta nyt kun oikein luupin kanssa viestiä lukee niin siellähän sanoo selvästi että tässä on kyseessä Z22SE niin ei olisi pitänyt kuvitella voivansa olla nokkelaZafira kirjoitti:Paitsi että näissä ei ole koko anturia.kcl kirjoitti:Nokka-akselin asentoanturi on hyvin yleinen vikojen lähde näissä 2,2:sissa.
Juu, tuon tiesinkin. Yhden kirjaimen tuomia suuria eroja moottoreissa.Ari-S kirjoitti:lisäksi omegan 2.2 kone on hihnalla, etuvetosissa ketjullakcl kirjoitti:Oppia ikä kaikki. Kuvittelin, että kun kerran mm. Omegoissa olevissa Y22XE ja Z22XE -koneissa on sellainen niin näissäkin olisi.... Mutta nyt kun oikein luupin kanssa viestiä lukee niin siellähän sanoo selvästi että tässä on kyseessä Z22SE niin ei olisi pitänyt kuvitella voivansa olla nokkelaZafira kirjoitti:Paitsi että näissä ei ole koko anturia.kcl kirjoitti:Nokka-akselin asentoanturi on hyvin yleinen vikojen lähde näissä 2,2:sissa.
