vectra b airbag valo.
Re: vectra b airbag valo.
jos tarkotat apukuskin penkinalla olevia johtoja niin otin jo sieltä liittimen pois välistä ja tinasin kaikki johdot
Vectra b 2.5 v6 -98
Volvo v40 T4 -01
Honda crx 1.6i dohc -89 -rojekti-
Volvo v40 T4 -01
Kun tuo vikakoodi on asennossa not present niin milloin se tulee takaisin? Siis mitä tapahtuu ja missä kohtaa/olosuhteissa kun sen nollaat? Se pitäisi saada "present" asentoon ja sitten kokeilla nykiä johtoja ja liittimiä kunnes vika löytyy.öpel2010 kirjoitti:jos tarkotat apukuskin penkinalla olevia johtoja niin otin jo sieltä liittimen pois välistä ja tinasin kaikki johdot
juu eli vika oli op-comin kiina kloonissa. päivitin uudempaan op-comiin ja vika kuittautui pois.
Vectra b 2.5 v6 -98
Volvo v40 T4 -01
Volvo v40 T4 -01
Nyt tartteis vähä jelppiä..
Tuo surullisen kuuluisa valo palaa itellä koko ajan ja yhellä korjaamolla eivät saaneet sitä nollattua.(25€)
Sen jälkeen otin liittimet penkkien alta ja tinasin johdot ettei ainakaa liittimien takia pitäis herjata.
No paukautin sitten toiselle korjaamolle ja siellä onnistu nollaus mutta seuraavana aamuna kaveri hyppäs kyytiin ni valo alko taas palamaan..
Onko tuossa apparin puolella sitte missä lisää liittimiä tai jotain mistä se nyt sitte herjailee???
auton on vectra B 2000vm
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
Jaa ei kukaan tiiä mitään..
- kadett90
- OCF Member 2024
Vikakoodeistahan se selviää.
Aivan mut onkohan niitä liittimiä sitten missä kun ei viittis koko autoa purkaa kun ei oo hajua missä vois olla?
kannattanee ne vikakoodit katsoa niin saa selville mistä päin autoa vikaa lähtee etsimään ettei purkaa koko opelia.
itselläni on hansikaslokeron yläpuolella oleva liitin herjannut monet kerrat. vänkärin penkin alla oleva liitin kerran. vänkärin ovessa olevan tunnistimen liitin kerran
ja nuo johdot oli poikki sieltä oven ja rungon välistä.
vikakoodilla näkee minkä anturin johtoa lähtee seuraamaan niin säästyy aikaa ja hermoja.
ei riitä että on paras pitää olla c00l.
