miten ilmenee vuotava kannentiiviste omegassa
matias48
Re: miten ilmenee vuotava kannentiiviste omegassa
Viesti Kirjoittaja matias48 »
olisin vielä kysynyt et kuinka tarkkaan vikakoodi luku laite sanoo missä vika,Ja vielä saako niitä ostettua jostain,kun taitaa laite olla halvempi kun kerta luku liikkeessä. kJos on venttiili kopan tiiviste rikki niin sehän yleensä hajoittaa myös puolan,kun öljyä valuu,mut jos puola rikki eihän ilmeisesti auto oikein silloin toimi,mulla auto lähtee laakista käyntiin,pystyy hyvin ajelee ,.johdot ehjät
matias48
onko turun seudulla joku täältä opel clubista jolla vikakoodi luku laite,ja joka voisi lukea sovittua korvausta vastaan vika koodeja.
matias48
Vielä jos jollain on turun seudulla vikakoodi lukulaite vai mikä diagnostiikka laite on ja olet korvausta vastaan valmis lukee mun auton viat. Laita yksityisviestiä tulee.
matias48
No ainakin sain sen asian huomiseksi kuntoon et pääsee lukee vika koodeja.TURUSSA OPELIN VARAOSAT ELI TURUN EUROTUONTI VIKAKOODIEN LUKU 20 E
matias48
vika on kampiakselin asento tunnistin,mikä menee vaihtoon torstaina.
janne__94
Viesti Kirjoittaja janne__94 »
Mulla on samanlaisia oireita A-ompussa. Eli öljyä moottorin kyljissä.. Eli venakopan tiivistekkö vuotaa vai mikä? Auto toimii täysin moitteetta, mutta tosiaan öljyä löytyy motin kyljistä. Ja tosiaan kyseessä on 2litranen automaatti vm -88.
Opel Omega A 2.0 Automaatti -88 (MYYNNISSÄ!), Audi 80 1.8S -87
matias48
varmaan vuotaa. taitaa olla muovinen venttiilikopan kansi mikä vääntyilee. mä en vielä vaihtanut sitä tiivistettä.ei ole mitään öljy hävikkiä mulla oikeastaan.ammatti asentaja sanoi et voisi ihan hyvin käyttää semi synteettistä öljyä mikä vähän paksumpaa,ettei tule joka paikasta niin helposti ulos,voitelee kuulemma yhtä hyvin.
janne__94
Joo pitää tutkia asiaa.. Jos sit kun taas tulee rahaa nii vaihtais sen tiivisteen ihan vaan varmuuden vuoks ettei pääse mitään vakavaa tapahtuun :)
