Opelien katsastukset
Miku85
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Nätit arvot sulla, noin ne pitääkin olla :yes:
Toimiiko ne ollenkaan, eli pitääkö moottorit surinaa?
Sen moottorin nupin toiminnan voi hyvin todeta kun nappaa ne moottorit irti umpiosta ja käy pyörittämässä sitä valojen säätörullaa, tietenkin liittimet kiinni moottoreissa.
Mulla toimii ne moottorit mutta ne tapit ei yllä tonne uusien umpioiden railoon, joten joutuu varmaa kehitellä jonku oman rakennelman, ellei sitten noi toisen valmistajan (valeo tai carello) ole eroja pituuksissa.
Olen kuullut että boschilla on säädettävät nuo tapit, mutta liekö käy B1 vectroihin, saatika B2 kun muistaakseni marelli tuli toiseksi noihin.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
irYobYetaMis
Miku85 kirjoitti:Nätit arvot sulla, noin ne pitääkin olla :yes:
Kiitos :)
Kyllä moottorit toimii kun laitat valot päälle, kuuluu ja näkee että valot muuttaa suuntaan. Ei vain toimii jos ei manualisesti laittaa valot päälle?!
Formulatietäjä 2014
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Ei mennyt -94 Omega B farkku läpi katsastuksesta, mittarissa n.302tkm. Kolme paikkaa hitsattavana, takavaimentimen toisen kannakkeen kohta, eturunkopalkissa 2cm reikä ja takajalkatilassa hole. Kuskinpuolen raidetangonpään joutuu myöskin vaihtamaan.
Pientä laittoa siis vain :)
Miku85
irYobYetaMis kirjoitti:
Kiitos :)
Siis onko sulla automaattinen valojen korkeuden säätö?
zak69
Viesti Kirjoittaja zak69 »
"Hoviasentaja" haki mun kippoon leiman laitettuaan jarrut, raidetangonpään ja pari paikkaa helmoihin.
Eli taas voipi huristella huoletta :thumbsup:
HK_Blues
Viesti Kirjoittaja HK_Blues »
B-Vectra jälleen ekalla kerralla läpi. :)
Huomautukset tuli lähivalojen suuntauksesta, palaneesta kilvenvalosta ja käsijarrusta(!). :lollis:
Vectra B 2.0i 16v -96
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
Ei mennyt astma leimasta läpi, vikana vasemman alatukivarren takimmainen pusla joka oli korkannut.. Hain Motonetistä uuden tukivarren, helpompi vaihtaa kun pelkkä pusla, eikä hintaakaan ollut kuin 56e, mukana alapallokin ja vielä Delphin tekele eli ihan hyväkin pitäisi olla. Laitetaan paikoilleen ja käydään näyttämässä uudestaan.
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Forssassa kun olin maalikaupoilla niin ajattelin että käyn samalla näyttämässä vectraa leimalla ja läpihän se meni toista kertaa putkeen ilman huomautuksia :thumbsup:
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
No nyt on Kadetti katsastettu!
ville8711
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Vectra 1.8i -90 (350 000 km) katsastettu tänään :thumbsup:
Eka yritys, kehoituksetta kehujen kera -(z)-
Sen verran kyllä varauduin tuohon että vaihtelin eilen uudet jarrukengät, venttiilikopan tiivisteen ja koiranluun.
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Miku85
Miku85 kirjoitti:Tänään tuli käytyä katsastuksessa b vectralla, eipä mennyt läpi päästöistä:
CO-pitoisuus: 0,51/kierroksilla / sallittu 0,30
HC-pitoisuus: Joutokäynti: 196 / kierroksilla: 212 / sallittu: 100
Lambda: 1,04
PRKL :banghead:
Lisäksi tuli korjauskehotukset: vasen sumari osoittaa liian ylös,
Lähivalojen korkeuden säädöt ei toimi. :banghead: :banghead:
AInut hyvä että sain muutoskatsastettua alustasarjan ilman ongelmia.
Läpi meni kolmannella kerralla kun toinen kerta uudella lambdalla ei vielä auttanut joten meni katti vaihtoon...
CO- 0,01/0,06
HC- 36/80
Lambda- 1,01
CO2- 15,15/15,08
O2- 0,15/0,26
-Tome-
Viesti Kirjoittaja -Tome- »
Astra heittämällä läpi ilman huomautuksia, 17" Opc snowflaket muutoskatsastin samalla :wink: -(z)-
Insignia B Country Tourer 4x4 -18 D20DTR
Ex Insignia A Country Tourer 4x4 -16 B20DTH
Ex Vectra C GTS -06 Z28NEL
Ex Astra G Sport -02 Z22SE
Ex Vectra B -96 X18XE
sigun astra lävitte, ainoa huomautus liian mustista takavaloista :lollis: toinen inssi meinas että ois kelvannu kun iskee lisäheijastimet.. hinkkasin lakat irti :lol:
nyt ois 1v 4kk ajoaikaa
Quintrix
Quintrix kirjoitti:Ei mennyt astma leimasta läpi, vikana vasemman alatukivarren takimmainen pusla joka oli korkannut.. Hain Motonetistä uuden tukivarren, helpompi vaihtaa kun pelkkä pusla, eikä hintaakaan ollut kuin 56e, mukana alapallokin ja vielä Delphin tekele eli ihan hyväkin pitäisi olla. Laitetaan paikoilleen ja käydään näyttämässä uudestaan.
Vaihdettu ja leima tuli kiltisti :) Vielä kun saisi tuon pakosarjan lämpösuojapellin vaihdettua kun rämisee mokoma, enää yhdellä pultilla kiinni kun korvakkeet on ruostuneet pois.. Vaan eipä ole nuo pulttien kannat enää 10 millisiä, eikä ysejä, eikä mitään tuumasia, ja ovat ruostuneet kivasti kiinni :D
Nick13
Viesti Kirjoittaja Nick13 »
Signum meni tänään ekalla yrittämällä läpi ilman huomautuksia :D Tulihan sitä muutama kuukaus ruuvattua leimakuntoon :lollis:
ex. Opel Signum -03
