CIH nokka-akselin vaihto?!?
-Tuulen nopee-
Viesti Kirjoittaja -Tuulen nopee- »
Mitenkä on, leväytin oman kadettini palasiin ja yritin nokka-akselia vaihtaa toiseen, mutta ei ollutkaan ihan niin helppo keissi... Eli siis lähteekö cih- koneessa nokka ns. eteenpäin vai taaksepäin ottamatta kantta pois.
Kovin kireeltä tuntui ainakin ketju että sais nokka-rattaan pois edestä? :lovin:
Omenapora
Re: CIH nokka-akselin vaihto?!?
Viesti Kirjoittaja Omenapora »
Eteenpäin. Ota ketjun kiristin auki pakosarjan puolelta jakopäädystä, muistaakseni 27mm avain sopis.
-Tuulen nopee-
Omenapora kirjoitti:Eteenpäin. Ota ketjun kiristin auki pakosarjan puolelta jakopäädystä, muistaakseni 27mm avain sopis.
Auki on.. Mutta silti pirun kiree ketju.. :o
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Pyöritä konetta vähän taakke päin (tai eteen),ja onhan sulla se nokan ratas jo irti? Varo sit sitä muovista "pulttia" ettei mee vituiks pää. Ja laita jotain rättiä suojaks ettei pultit tipu alakertaan.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
-Tuulen nopee-
On pyöritelty joka suuntaan mutta ketjua ei tule muuta kuin sen verran että hampaalla saa hyppäämään.. :-? Rattaalta vaan ketju ei suostu lumpsahtaan kokonaan pois...
juha3105 kirjoitti:Pyöritä konetta vähän taakke päin (tai eteen),ja onhan sulla se nokan ratas jo irti? Varo sit sitä muovista "pulttia" ettei mee vituiks pää. Ja laita jotain rättiä suojaks ettei pultit tipu alakertaan.
Realsanta
tämän takia kannattaa olla avattava nokkaketju tai sitten olis pitänyt jättää se peltilätkä pois sen nokka pyöränalapuolelta :D
mutta kyllä sen ketjussa pitäis olla sen verran varaa kun kiristimen löysää niin pitäis saada nokkapyörän pois parkikin kertaa vaihtanut nokan toki viime nokan vaihdosta on aikaa kohta 7 vuotta jonka tein koneeseen päin sen ollessa kiinni
juha3105
Kyl oon sen verta aina saanu sit ketjuu ylös et se on lähteny päältä.Sul on joku priima ketju... :D Lyö ketjun yks niitti irti ja tee siitä avattava,tai "prässäät" uudelleen kiinni paikallaan ollessa.
-Tuulen nopee-
juha3105 kirjoitti:Kyl oon sen verta aina saanu sit ketjuu ylös et se on lähteny päältä.Sul on joku priima ketju... :D Lyö ketjun yks niitti irti ja tee siitä avattava,tai "prässäät" uudelleen kiinni paikallaan ollessa.
Vissiin pitää ketju avata tai sitten metsästää jostain kunnon virikansi ettei tarvii tota vanhaa uudestaan laittaa paikoilleen :wink:
