Kovin kireeltä tuntui ainakin ketju että sais nokka-rattaan pois edestä?
CIH nokka-akselin vaihto?!?
-Tuulen nopee-
Mitenkä on, leväytin oman kadettini palasiin ja yritin nokka-akselia vaihtaa toiseen, mutta ei ollutkaan ihan niin helppo keissi... Eli siis lähteekö cih- koneessa nokka ns. eteenpäin vai taaksepäin ottamatta kantta pois.
Omenapora
Re: CIH nokka-akselin vaihto?!?
Eteenpäin. Ota ketjun kiristin auki pakosarjan puolelta jakopäädystä, muistaakseni 27mm avain sopis.
-Tuulen nopee-
Auki on.. Mutta silti pirun kiree ketju..Omenapora kirjoitti:Eteenpäin. Ota ketjun kiristin auki pakosarjan puolelta jakopäädystä, muistaakseni 27mm avain sopis.
juha3105
Pyöritä konetta vähän taakke päin (tai eteen),ja onhan sulla se nokan ratas jo irti? Varo sit sitä muovista "pulttia" ettei mee vituiks pää. Ja laita jotain rättiä suojaks ettei pultit tipu alakertaan.
-Tuulen nopee-
On pyöritelty joka suuntaan mutta ketjua ei tule muuta kuin sen verran että hampaalla saa hyppäämään..
Rattaalta vaan ketju ei suostu lumpsahtaan kokonaan pois...
juha3105 kirjoitti:Pyöritä konetta vähän taakke päin (tai eteen),ja onhan sulla se nokan ratas jo irti? Varo sit sitä muovista "pulttia" ettei mee vituiks pää. Ja laita jotain rättiä suojaks ettei pultit tipu alakertaan.
Realsanta
tämän takia kannattaa olla avattava nokkaketju tai sitten olis pitänyt jättää se peltilätkä pois sen nokka pyöränalapuolelta
mutta kyllä sen ketjussa pitäis olla sen verran varaa kun kiristimen löysää niin pitäis saada nokkapyörän pois parkikin kertaa vaihtanut nokan toki viime nokan vaihdosta on aikaa kohta 7 vuotta jonka tein koneeseen päin sen ollessa kiinni
juha3105
Kyl oon sen verta aina saanu sit ketjuu ylös et se on lähteny päältä.Sul on joku priima ketju...
Lyö ketjun yks niitti irti ja tee siitä avattava,tai "prässäät" uudelleen kiinni paikallaan ollessa.
-Tuulen nopee-
Vissiin pitää ketju avata tai sitten metsästää jostain kunnon virikansi ettei tarvii tota vanhaa uudestaan laittaa paikoilleenjuha3105 kirjoitti:Kyl oon sen verta aina saanu sit ketjuu ylös et se on lähteny päältä.Sul on joku priima ketju...Lyö ketjun yks niitti irti ja tee siitä avattava,tai "prässäät" uudelleen kiinni paikallaan ollessa.
