omega 3000 12 v käynti ongelma?
fr30
Viesti Kirjoittaja fr30 »
Eli auton tyhjäkäynti vaeltaa, ja ei meinaa käynnistyä lämpösenä. Saa ilmeisesti liikaa bensaa, olen säädellyt seosta mutta ei paljoa auta. Olen vaihtanu jäähdytysnesteen lämpötila tunnistimen, mutta ei vaikutusta. Imusarjassa on joku anturi mikä näyttää mittaessa ääretöntä vastusta, epäilin itse että se olisi imuilmanlämpötila tunnistin, mutta paikallinen varaosa myyjä ei sitä tunnistanut. Eli kysymys kuuluu mikä tämä anturi on imusarjan perällä, ja jos ei ole se imuilmanlämpötila tunnistin niin missä se on?
Laitan kuvan heti kun osaan laittaa sen tänne..
Nizuxiini
Re: omega 3000 12 v käynti ongelma?
Laittele kuva tonne: photobucket.com
ja linkki tänne. Itsekkään en osaa laittaa kuvaa tänne, mutta eilen tuonne tein profiilin ja sinne kuvia. :)
fr30
Kiitos neuvosta. Tässä olisi linkki kuvaan..
http://s1057.photobucket.com/albums/t39 ... va0202.jpg
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
tuosta saa vikakoodit katsottua myös,näyttää ihan joltain jälkiasennukselta tuo anturi :roll: en muista omassani ainakaan tuollaista olleen,onko vaikutusta käynnistymiseen jos tuo liitin on irti? onko sytytyspuoli kunnossa,tulpat johdot,jakajan kansi?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
otatko kuvan hieman kauempaa jotta sais paremman kuvan sijainnista (ei tietty haittaa vaikka niitä otaisi useammankin erillaisen)
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
fr30
Autoon on vaihdettu tulpat ja johdot, joka tulppa kyllä sytyttää. Vikakoodin katsoisin mutta töpseli on rikki. Tässä hieman laajempi kuva, se anturi siis sijaitsee siellä perällä venttiilikopan yläpuolella (ei ole kuvank. ohjelmaa jotta voisin laittaa nuolta). Pitää viellä kokeilla anturi irti käynnistää..
http://s1057.photobucket.com/albums/t39 ... va0258.jpg
Osaako kukaan sanoa missä on se imuilmanlämpötila tunnistin?
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Mulla näky olevan 30ne koneessa toi anturi,ku kattelin just kuvia läppäriltä. :roll: mikä lie.
gs-coupe
oletko tarkastanut ilmamäärämittarin kuntoa? onko piirilevyyn kulunut ura? piirilevyn puhdistussprayn käytöstä ei ole ainakaan haittaa,tuota piirilevyn paikkaa saa ilmeisesti muutettua jos kulunut ura siihen
S.S
Viesti Kirjoittaja S.S »
Jatketaas tätä nyt, kun auto vaihtoi korjaajaa/omistajaa. Edellinen vika johtui, tuo tyhjäkäynnin vaellus, viallisesta bensanpaineen jakajasta tai jostain semmoisesta. Nyt ilmennyt semmoinen vika, että koneessa ei tunnu olevan tehoja ja ei millään tahdo kiertää 5000 asti. Vedättäessä huomaa, että vähän ampuu putkeen ja 3500-4000 tehoja tuntuis olevan vielä käytössä.
LE2- jetronicissa ei (tietääkseni) ole kampiakselintunnistinta, kun kerran jakaja on kampuraan yhteydessä. Jako on tarkistettu, toinen ilmanmäärämittari pitäisi löytää vielä käsiin ja voisi sitä toisella boxillakin kokeilla.
Bensanpaineet voisi tietysti tarkistaa, sitten kun mittarit on hommattu. Pystyykös bensapumpun kuntoa muuten testaamaan?
-92 Omega A C20NE, käyttis
-90 Omega A 3000 30NE, keskeneräinen käyttis
-85 Manta 20E, projekti
Opelit
Cih R6 = Iso syrän
jusa_71
ei
paineet jos ei nouse sen näkee mittareilla ja suutinten tuotosta kannattaa varmaan kanssa testata
opel, saab
041-5017 228
S.S
Re: omega 3000 12V, käy taas.
Vika korjaantui, kun vaihdoin toisen ilmanmäärämittarin. Vanhaa oli ilmeisesti kopeloitu, kun se kansikin irtosi helposti :roll:
Opelit
Cih R6 = Iso syrän
