Tekstit ongelmana
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Millä sais parhaiten irrotettua tekstit auton takaluukusta/takaspoilerista? Tekstit on kohokirjaimin molemmissa kiinni.
Siis auto on A Vectra ja spoileri on 2000:sen pieni "lirpake".
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
Jos nyt oikein ymmärsin mitä tarkoitat niin eikös ne ole ihan sellaisella tarrateippisysteemillä kiinni..eli lähtee ihan vaivatta ja siististi kun vain ottaa ne irti..
No..joskus aikoinaan kävi yhden auton kohdalla niin että auton merkin kertovasta tekstistä muut kirjaimet oli tällä tarrasysteemillä kiinni..ja yksi sitten jollakin "voimaliimalla"..ja silloin jälki ei ollut ihan niin siistiä sen yhden kirjaimen osalta.. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: mä on 2003-12-01 20:41 ]</font>
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Itte "sahasin" siimalla merkit pois ja hankasin tinnerillä liimat..
menOPELi
Viesti Kirjoittaja menOPELi »
vanhalla kirjastokortilla "sahasin" hyvin lähti. ja kuten yllä, tärpätillä liimat pois.
krisu_k
Viesti Kirjoittaja krisu_k »
ite lämmitin kuumailma puhaltimella ja sit lähti nätisti tietenki siinäkin hiukan tinneriä tarvittiin peseen loput liimat pois
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Mulla lähti konepellistä sellanen sakemannien asentama tuninkitarra ihan vaan varovasti rapsuttamalla. Ja sitten hyvällä autonpesuaineella liimajämät pois.
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
Siimalla sahaamalla ainakin lähti hyvin ja sitten liuotin aineella hinkata liimapinta pois niin tulee siistii jälkee.
keltainenankka
Viesti Kirjoittaja keltainenankka »
Itse olen kokenut parhaimmaksi tavaksi kuumailmapuhallin/hiustenkuivaaja, lämmitä varovasti ja tasaisesti (ettei tohota yhteen paikkaan), jottei maalipinta kärsi, hiustenkuivaaja oli todella hyvä kun ei puhalla liian kuumaa. putsasin pinnan vielä lopuksi sinoililla.
Opelin merkin kanssa kannatta olla varsin varovainen sillä on yleensä kiinni myös muullakin kuin liimalla/tarralla.
-Petsku-
Kiitos neuvoista. Pitänee koittaa sitä siimaa josko irtois :smile:
Rusty Rocket
Viesti Kirjoittaja Rusty Rocket »
Kannattaa kokeilla "sahaamista" sillä siimalla, tai vaikka 0,8 mikki langalla... ja ne kiinni jääneet liimat ja tarran jämät lähtee aikas hyvin tolla WD-40 (semmonen sini keltainen purkki) irroitus/monitoimi öljyllä liuotellen..
Jani83
Viesti Kirjoittaja Jani83 »
Mites Calicasta lähtee se maskissa oleva opelin merkki irti...samalla systeemillä, ku tarratkin vai??
heka84
Viesti Kirjoittaja heka84 »
Juu.... ne takapään merkit on helposti irrotettavissa just jollain kortilla ja lämmittämällä, ja sit liimat irti jollain tökötillä!
Sitä mäkin haluisin tietää, et onks A Vectrassa se keulan merkki kiinni jollain muullakin ku liimalla? Lähteekö suosiolla irti? Jotain hyviä neuvoja irrottamiseen?
edit: Eli kyseessä on A1 Vectra eli se merkki siinä konepellissä.
_________________
Legendaarista!
<font size=-1>[ This Message was edited by: heka84 on 2003-12-05 15:57 ]</font>
