http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=155492
Koneeseen on kasaamisen jälkeen kaadettu mineraaliöljyt, joilla kone on pyörinyt tammikuussa 2009 n. 10min.
Nyt koneessa oli enää alle 1,5l öljyä, eli edes tikku ei kastunut.
Kaadoimme sinne Nesteen 10W-30:stä 2litraa ja öljytikun merkki kastui ylärajaan.
Miten helvetissä koneesta on voinut noin paljon öljyä kadota? Ulkoisia vuotoja EI ole.
Nyt kun öljyä, oli niin öljynpainevalo EI sammunut startatessa. Kun öljyntäyttökorkin otti pois ja siitä seurasi, niin kanteen ei nouse öljyä. Koneesta ei myöskään kuulu mitään mekaanisia ääniä, jotka ilmaisisivat jonkin osan olevan rikki.
Koneeseen on tuon tammikuun 2009 jälkeen vaihdettu uudet keinuvivut.
Vika voi kait olla vain:
A) öljysihti tukossa (epätodennäköistä)
B) pumppu rikki (epätodennäköistä)
C) öljynpaineventtiili ei toimi
D) tukos
Tuleeko muita ideoita?
C20NE öljynpaineet kadoksissa...
Re: C20NE öljynpaineet kadoksissa...
Toisin sanoen ensin katosi 10 minuutin käytön aikana lähes 2 litraa öljyä.
Kannattaa mitata puristukset ja/tai ohivuoto. Lähinnä tulee mieleen reikä männässä tai männänrenkaat rikki. Huohottamalla ei oikein 10 minuttissa tuollaista määrää häviä.
Arvelen, että jotain on irronnut(pala männästä tai männänrengas) ja päätynyt öljysihtiin. Jotain pienempään kaiketi menee siitä läpi ja kenties päätyy öljynsuodattimeen.
Tukosta siis veikkaan.
Öljypumppu on kuivunut seisomisen vuoksi. Kannattaa antaa sille siemenöljy vaikka ylipaineventtiilin tai muun tulpatun porauksen kautta.
Puuttuvaa öljyä kannattaa ihmetellä vasta sitten kun paineet on saatu ja päsee koekäyttämään.
Männäthän on renkaineen uudet tuossa.
Pitää koittaa kurkata sinne paineventtiiliin.
Ei, vaan 10min moottori päällä, ja sen jälkeen seissyt (mitä nyt muutama käynnistysyritys) n. 3 vuotta.Robertx kirjoitti:Toisin sanoen ensin katosi 10 minuutin käytön aikana lähes 2 litraa öljyä.
tursas
Öljynvaihdon yhteydessä oon huomannu, että kestää yllättävän pitkään se öljyvalon sammuminen käynnistymisen jälkeen ennen ku se kerää ö-paineet sinne koneeseen, ehkä 10-20 s, ei se heti sammu, en olis tästä huolissani.
Oikeassa olit, tai öljynpainevalo sammui n. 2sekuntia koneen käynnistymisen jälkeen.tursas kirjoitti:Öljynvaihdon yhteydessä oon huomannu, että kestää yllättävän pitkään se öljyvalon sammuminen käynnistymisen jälkeen ennen ku se kerää ö-paineet sinne koneeseen, ehkä 10-20 s, ei se heti sammu, en olis tästä huolissani.
Pyhä henki lienee vienyt ne mineraaliöljylitrat...
Hieno homma, että ne paineet sittenkin löytyivät
Ehkäpä ennemmin öljyn henki
