Z22SE ECU VAIHTO
rasse_s
Z22SE ECU VAIHTO
Viesti Kirjoittaja rasse_s »
Terve!
Kenellä paljon kokemuksia?
Mulla ois 01 Astra Z22SE koneella, josta ecu meni rikki. Uusi ecu kun maksaa turhan paljon niin ostin sitten käytetyn ECU:n + IMMO:n + Avaimen / sirun.
Käytetyt osat ovat B vectrasta.
Nyt auto toimii muuten normaalisti, mutta vikavalo palaa.
Antaa vikakoodia P0480;jäähd. tuulettimen 1 ohjauspiirin virhetoiminto, P0481 tuulettimen 2 ohjauspiirin virhetoiminto, P0482 tuulettimen 3 ohjauspiirin virhetoiminto, ja P0530 Ilmastointilaitteen paineanturin piirin virhetoiminto. Ilmastointi on täytetty, ei vaikutusta. Jäähdytyspuhallin ECU antaa koodia 22, imupuhallin moottori, signaali liian alhainen + 17, käyntinopeus signaali puuttuu.
Itse epäilen että käytetty ECU pitäisi nyt koodata Astraan koska Vectra:ssa ei tietääkseni ole erillistä ohjainlaitetta jäähdytykselle ( pelkästään releohjattu ). Onkohan tämä ylipäätänsä mahdollista....?
Kenelläkään kokemusta moisesta?=)
i_kone
Re: Z22SE ECU VAIHTO
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Minulla toimii ainakin Speedsterin Z22SE:ssä B Vectran Ecu ilman vikakoodeja. Samat osat vaihdon ja toimii hyvin.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
vieppä paikkaan jossa on tech2 ohjelmointi laite
siellä voi tutkia että onko ohjelmasta jäänyt tieto pois ilmastoinnilta tai väärät arvot
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
rasse_s
ECU ohjelmoitu uudelleen. Kaikki toimii.
