Astra hyytyi. Mittaristo pimeni.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Huomenta!
Alotetaan aamu paskoilla uutisilla tänään sitten :(
Autona siis g astra 16xel moottorilla.
Eilen illalla kun ajoin kotipihaan astrassa syttyi ABS merkkivalo ja mittaristosta sammui valot ja viisarit tipahti pohjalle.
No, tänään aamulla sitten kun lähdin ajamaan sillä töihin mittaristo toimi hetken normaalisti mutta muutaman metrin jälkeen mittaristo pimeni taas, ABS ja se airbagin valo oli ainoat jotka jäi päälle.
Auto myös sammui jos sen päästi tyhjäkäynnille..
Ajattelin sitten että ajan työpaikalle ilman että pysähdyn.
Pääsin kilometrin ja auto nykäs pari kertaa (sammui siis ja nykäs mäkilähdöllä heti käyntiin), sitten ajoin auton tien sivuun ja siihen se sammukin.
Sen jälkeen se ei enää startannu (paska akku, tyhjeni heti kun koitti startata).
Koitin siinä käynnistää sitä mäkistartilla ja sainkin sen käyntiin, se kävi puoli minuuttia ja sammu sitten.
Samalla oireena oli ohjaustehostimen sammuminen, samalla siis kun mittaristo tilttas.
Auto on aiemmin pari kertaa vetäny akun aivan tyhjäksi.
Kerran täyskaasu kiihdytyksen tehdessäni meni ohjaustehostin pois päältä.
Mutta seuraavan kerran kun starttasin, auto toimi normaalisti.
Epäilin sillon että ehkä laturin hihna vetelee viimeisiään ja pääsee välillä luistamaan, esim. siinä täyskaasu kiihdytyksessä.
Voisiko tämä uusi vika johtua siitä että laturi on hajalla, tai hihna ehkä poikki?!
Ja jos ei, niin mistä sitten?!
Tulin taksilla töihin ja auto seisoo nyt randomin pihassa.
Menen iltapäivällä sit jonkun kanssa joka ymmärtäis autoista enemmän kuin itse, mutta mistä se vian hakeminen sitten kannattais aloittaa?
Kiitos vastauksista ja avuista jo etukäteen :)
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Mannion
Re: Astra hyytyi. Mittaristo pimeni.
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Onko latauksen merkkivalo palanut?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
ite alkasin ettii laturin suunnalta sitä vikaa.. tartte olla kun se + kaapeli huonosti kii tai sit maadotus vika
toista akkuakin vois kokeilla
unique
Enpä kyllä oo ikinä huomannu että tuossa laturin merkkivalo palais :O
Akun johdot voi hyvinkin olla huonosti kiinni, sitä kun oon eestaas veivaillu kun se akku on niin paska että se tyhjenee aika vähästä..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Virran puutetta tuo on, akku lataukseen ja täydellä akulla käyntiin.
Sitten mittaa latauksen että lataako vai ei, joskus laturi saattaa pimentyä niin että latauksen merkkivalo toimii normaalisti mutta ei silti lataa.
unique
Moottorin vikavalohan siinä tosiaan palo myös..
Tarvii viedä tuo akku nyt lataukseen ja kokeilla sit iltapäivällä että mitä se sanoo vähän täydemmällä akulla..
Ja yrittää kattoa sitä laturin hihnan kuntoa..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Ja tarkasta myös että latauksen merkkivalo syttyy kun kääntää virrat päälle, jos ei syty niin vika voi olla polttimossa tai laturissa.
Eli silloin laturi ei saa magnetointivirtaa eikä välttämättä rupea lataamaan.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Komppaan edellisiä, hyvin tutun kuuloista oiretta. :roll:
Ja syynä ollu juurikin laturi ja/tai sen palanu merkkivalon polttimo.
unique
Onkos se sit irrotettava mittari ja vaihdettava se polttimo jos se ei syty kun laittaa virrat päälle?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
unique kirjoitti:Onkos se sit irrotettava mittari ja vaihdettava se polttimo jos se ei syty kun laittaa virrat päälle?
Kyllä jos vika on mittariston puolella, toki se voi olla laturissakin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
telwin kirjoitti:Ja tarkasta myös että latauksen merkkivalo syttyy kun kääntää virrat päälle, jos ei syty niin vika voi olla polttimossa tai laturissa.
Noissahan on laturin valon rinnalla vastus joten polttimon rikkoontuminen ei estä magnetointivirran saantia.
Se on taas eri asia jos laturin ja mittariston välinen yhteys on poikki.
kadett90 kirjoitti:
Okei, tuota en tiennyt, vanhemmissa tuota vastusta ei taida olla ( F-Astra, A-Vectra jne).
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mittariston merkkivalot on ledejä.
unique
Eli ilmeisesti ei tarvi olla polttimon ehjä..Mutta mistäs se vastus sit löytyy?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
