Alotetaan aamu paskoilla uutisilla tänään sitten
Autona siis g astra 16xel moottorilla.
Eilen illalla kun ajoin kotipihaan astrassa syttyi ABS merkkivalo ja mittaristosta sammui valot ja viisarit tipahti pohjalle.
No, tänään aamulla sitten kun lähdin ajamaan sillä töihin mittaristo toimi hetken normaalisti mutta muutaman metrin jälkeen mittaristo pimeni taas, ABS ja se airbagin valo oli ainoat jotka jäi päälle.
Auto myös sammui jos sen päästi tyhjäkäynnille..
Ajattelin sitten että ajan työpaikalle ilman että pysähdyn.
Pääsin kilometrin ja auto nykäs pari kertaa (sammui siis ja nykäs mäkilähdöllä heti käyntiin), sitten ajoin auton tien sivuun ja siihen se sammukin.
Sen jälkeen se ei enää startannu (paska akku, tyhjeni heti kun koitti startata).
Koitin siinä käynnistää sitä mäkistartilla ja sainkin sen käyntiin, se kävi puoli minuuttia ja sammu sitten.
Samalla oireena oli ohjaustehostimen sammuminen, samalla siis kun mittaristo tilttas.
Auto on aiemmin pari kertaa vetäny akun aivan tyhjäksi.
Kerran täyskaasu kiihdytyksen tehdessäni meni ohjaustehostin pois päältä.
Mutta seuraavan kerran kun starttasin, auto toimi normaalisti.
Epäilin sillon että ehkä laturin hihna vetelee viimeisiään ja pääsee välillä luistamaan, esim. siinä täyskaasu kiihdytyksessä.
Voisiko tämä uusi vika johtua siitä että laturi on hajalla, tai hihna ehkä poikki?!
Ja jos ei, niin mistä sitten?!
Tulin taksilla töihin ja auto seisoo nyt randomin pihassa.
Menen iltapäivällä sit jonkun kanssa joka ymmärtäis autoista enemmän kuin itse, mutta mistä se vian hakeminen sitten kannattais aloittaa?
Kiitos vastauksista ja avuista jo etukäteen
