B omega -96 Vika
sepse
Re: B omega -96 Vika
Viesti Kirjoittaja sepse »
Takana takakontin pohja tai farkussa tavaratilan pohja oikea puoli noin kahden kämmenen kokoinen peltilätkä neljällä ruuvilla sen alla iso muovi mutteri jonka avattuasi laippa nousee pois letkut tarvii irroittaa, pumppu on tankin pohjalla , nousee laipan mukana ylös kun kolmea klipsiä pohja osan kauluksessa painetaan .
Releet http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... pc_t=54121
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Sumi
Viesti Kirjoittaja Sumi »
nyt releen ja pumpun liitimen putsasin ja herättelin pumppua vasaralla :D niin lähti käyntiin. tosin kaasua joutuu pumppaamaan ja käyntiin lähteminen on kankeaa. Vikavalo palaa koko ajan ja kierrokset rajottuu vieläki 4500rpm. Voiko viallinen bensapumppu tai rele sytyttää vikavalon? kuitenki anturit on uudet, tosin mallia motonet. :roll:
sepse
Nyt olis kyllä vikakoodien lukemisen paikka ehdottomasti .
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sumi kirjoitti:Voiko viallinen bensapumppu tai rele sytyttää vikavalon?
Viallinen pa-pumppu ei voi , viallinen rele voi.
Sumi kirjoitti: kuitenki anturit on uudet, tosin mallia motonet. :roll:
Ei olis eka kerta kun Motonetistä ostetut halpisanturit ei toimi ollenkaan.
Sumi
sepse kirjoitti:Nyt olis kyllä vikakoodien lukemisen paikka ehdottomasti .
Seppo
pystyykö tuon katsomaan ilman vikakoodinluku laitetta? 16pinninen liitin näytti olevan.
sepse
Sen pystyy kyllä klemmarilla tietyt navat yhdistämällä ja laskemalla miten moottorin vikavalo vilkuttaa . Siitä on varmaan kymmenissä ketjuissa ohje kun katsot haulla , itse en ole sitä konstia käyttänyt . Muista kuitenkin että aina kun luetaan käymättömästä moottorista tulee vikakoodina kampiakselin asentotunnistin vaikka olisi ehjäkin , vasta käyvässä koneessa jos tulee sama voi koodiin luottaa .
Seppo
Sumi
0335 0230 1230 Tuommoset koodit tuli mikäli oikein ne tulkitsin.
bensapumpun käytin irti ja kokeilin niin sen pitäisi toimia. lähtee käyntiin kun 15s--> starttaa ja pitää kaasua pohjassa. mistä sitä vikaa sitten alkaa etsimään?
sepse
Juuri jossain ketjussa vastasivat että jos pitkä startti saa koneen tulille vika on nokka-akselinasentotunnistimessa /vaihto helppo , hinnasta en tiedä . tässä linkki vikakoodeihin http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
Seppo
Sumi kirjoitti:0335 0230 1230 Tuommoset koodit tuli mikäli oikein ne tulkitsin.
P0230 Polttoainepumpun releen jännite matala / korkea
P0335 Väärä pyörintänopeussignaali
P1230 Virransyöttöreleen toisiovirtapiirin jännite matala
Sumi
kadett90 kirjoitti:
mistä mahtaa johtua että jännite matala? ainakin jatkuvaa tuli pumpun releelle 12v ja mittasin kyllä että tuon releen pitäis toimia. vaan liekkö siinä kuitenki vikaa? :o
nyt on tuo nokan anturi vaihdettu siihen korjaussarjaan. samalla kävin muita liittimiä läpi ja löytyi yksi rikkinäinen. rikkinäinen anturi liitin on siinä öljytikun ja relekotelon "välissä" hieman taaksepäin, ohjaustehostimen säiliön vieressä. sinne menee myös jotain ilma/paine letkuja. http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... %C3%B6.jpg tuossa näkyy tuo harmaa liitin, lohjennu irti tuo liitin osa tuosta mustasta mötikästä.. mikähän mahtaa olla? :roll:
Nuo P0230 ja P1230 voivat johtua siitä että sulla ollut pa-pumpun ja moottoriohjausrele irti ja virrat ollut päällä.
Matala jännite tarkoittaa yleensä katkosta (ei jännitettä ollenkaan).
Sumi
nyt aamulla oli taas paineet hävinny suutintukista. nokananturin korjaussarjan laitoin ja silti kierrokset rajottuu 4500rpm. ei taho vieläkään lähtä käyntiin, muutaku väkisin. :x bensapumpulle tulee virta kun starttaa ja se lähtee päälle. edelleen lähtee käymään (jos lähtee) niin todella pitkään starttaamalla, kun lähtee niin pysyy hyvin käynnissä. pitänee vielä tänään katsoa että saa kipinää joka starttauksella :roll:
tässä tämä rikkinäinen osa: http://file.jaatiedostosi.com/gwxCMh/S7303889mo.jpg
löysin vielä paremman kuvan tuosta osasta : http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5355135 joku alipaineventtiili? miten/mihin tuo vaikuttaa? voikohan huono käyntiin lähteminen johtua tästä?
lmako
Viesti Kirjoittaja lmako »
Vee kutosessa on noita papanoita 3 kpl, niillä on kaiketi jotain tekemistä ilmanoton kansa. Omassa oli tuollaisesta putki murtunut niin oli tyhjäkäynti hakusessa.
