omega (-99 2.5) traktoriäänet, ei jaksa enää(video lisätty)
Re: omega (-99 2.5) traktoriäänet, ei jaksa enää(video lisätty)
täältäkin ääntä sille lisäilmapumpulle. se ainakin vähän helpompi tarkistaa ja tutkia ennen lootaan perehtymistä
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Lupaan olla aidosti hämmästynyt jos joku ilmaan liittyvä saa aikaiseksi noin metallisen kalkatuksen :lol:
Se pumppu käy mulla about max minuutin kylmällä koneella noin viiden minuutin kohdalla käynnistyksestä / nyt kun olen tuota projektiani käytellyt hiukkasen päivittäin ja mulla on akkukaapeli irti väliajat niin näytön kellosta näkyy helposti ja ääniä seuraan samalla kun mulla tuntuis ujeltavan ohjaustehostimen pumppu pientä laakeri ääntä kylmänä ja häipyy neljän minuutin kohdalla :bye:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Ei se ääni siitä itse pumpusta tulekaan vaan siitä että ne ohuet putket on yhteydessä pakopuolelle ja liitoksen vuotaessa pakokaasu pääsee tulemaan pihalle niiden ilmaputkien kautta. Tuo videolla oleva ääni kuulostaa yhtä paljon metalliselle kalkatukselle kuin pelkillä pakosarjoilla käyvälle moottorillekin. Siihen sektoriin mahtuu vielä paljon muitakin vaihtoehtoja :lol:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Toi TISsissä ollut ohje ei tarkoittanut, että pumppu on hajalla ja pitäisi mekkalaa, vaan pakoputki on tukossa jolloin pakokaasut tulevat tuon kautta pihalle.
Pumppu itsessään voi olla ihan kunnossa ja toimia nätisti. Se olisi se venttiili sielä mikä paukkuu pakokaasun paineesta.
Tosin kovin kauaa ei varmaan ehjänä kestä, jos noin hakkaa. ;)
EDIT:
Omega16T taitaa olla ainoa joka tajusi...
Jarrex
Viesti Kirjoittaja Jarrex »
Piston slap?
joku veikkaa-timing belt hydraulic tensioner.
keke67
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Pakosarja halki. Sieltä se vika löytyy.
pete_79
Viesti Kirjoittaja pete_79 »
lähes varmasti ei ole löysiä letkuliitoksia. sen verran monesti olen nyt kurkkinu ja purkanu tota. mutta tarkastetaan. nuo voi siis irrottaa ja silti lyödä koneen käyntiin?
pakoputkikin puhaltaa samaan malliin kuin ennenki... tai olettaisin ainakin kun en ole itte sinne pahemmin kuskin paikalta kurkkinu :)
mutta hyvin tupruttaa...
öljypohja tiptop kunnossa!
kurkin taas autoa kun ehdin... kerron sitten väliaika tietoja
FullMetal
minkähänlaisilla kajareilla te kuuntelette noita youtube videoita jos tuo ääni on teidän mielestä jokin ilmaan liittyvä tai halki oleva pakosarja?
on kuulkaas sen verran kova kalkatus että just ja just kuuluu moottorin ääni sen alta että olen tosissaan yllättynyt jos siellä semmoista ois.
männästä jos puuttus helmat kokonaan niin sekään ei kuullostas noin isolta.. kaveri ei vieläkään ole sanonut että onko öljypohja kunnossa tai
jos tässä mallissa on loiskelevyä niin sekinhän voi olla irti ja ottaa kampiakseliin kiinni. viistosti katkennut kampiakselikin voisi olla
mahdollinen kalkattaja ja semmoisen yhden tapauksen tiedän chevy vanissa tapahtuneen ja sekin tuli ajamalla halliin sisälle.
mielenkiinnolla seuraan mitä sieltä löytyy...
sepse
Häävit kajari eioo mullakaan mutta mun mielestä metalli paukuttaa metalliin / toki toivon löysää pulttia joka ottaa johonkin peltiin mutta kun öljypohja on lommoton jos se vetolevyn pultti ei oo ylhäällä niin alkaa huolestuttaan se kuva öljynsuodattimesta jonka kirjottaja lisäs mitäs tuumaatte miten se meni tommoseksi . Seppo
pete_79 kirjoitti:lähes varmasti ei ole löysiä letkuliitoksia. sen verran monesti olen nyt kurkkinu ja purkanu tota. mutta tarkastetaan. nuo voi siis irrottaa ja silti lyödä koneen käyntiin?
Älä nyt irroittamaan niitä mene kun ei niitä tarvii irroittaa mistään syystä vaan koneen käydessä seurailet kämmenellä tuleeko pakokaasua mistään. Liitoksetkin on varmasti tiukassa eikä niissä varmasti ole mitään vikaa mutta se letkun pätkä voi olla halki.
FullMetal kirjoitti:kaveri ei vieläkään ole sanonut että onko öljypohja kunnossa
Hengitä välillä niin pysyy keskittyminen lukemiseen vähän parempana sillä juuri kirjoittamaasi edeltävässä viestissä kerrottiin että:
pete_79 kirjoitti:öljypohja tiptop kunnossa!
pete_79
kyllähän tuo ääni on kaukana supsuttamisesta! metallinen kolina, tuntus olevan.
miten voin tarkastaa että öljy kiertää koneessa?
vaatiiko koko koneen purkamisen enneku voi tarkistaa onko kanavat auki?
kai mä seuraavaks kuuntelen uudestaan tuolta alhaalta ja siirryn öljypohjan irrottamisen kautta eteenpäin-
sepse kirjoitti: toki toivon löysää pulttia joka ottaa johonkin peltiin mutta kun öljypohja on lommoton jos se vetolevyn pultti
sitten tuon pariin...
pete_79
tuolla siis tosiaan pitäs olla jonkunlainen pelti(pohja joka pitäis saada irti ilman että laatikon irrottaa?
piru kun tahtoo usko loppua auton alla... laitanpa ehkä kuvan jahka käyn alla uudestaan...
mitään vuotoja ei letkuista kuulu/näy/tunnu!
ja oletan että jos katti tukossa niin ei tule pakokaasujakaan?
jaahas ja eiku takasin...
vielä yks kysymys (taas kai tyhmä sellanen ) nistä mä sen vaihdelaatikkoöljyn tarkastan/vaihdan?
sellastakaan kun en ole koskaan tehnyt! pohjat pois niin naamalle/käsille ja maahan tulee vai ;) ?
sepse
Täältä kerhon sivustoilta löytyy hyvät ohjeet öljyn vaihtoon en puutu siihen / tuo tarkoittamani pelti on pystysuorassa ei siis ole mikään pohja !!
Kone kun loppuu ja loota alkaa tää on siinä välissä se puolikas pyörylä pelti kiinnitys ruuvit osoittaa koneeseen päin , sen takaa näkyy turbiinin kiinnityspultit .
Seppo
FullMetal
pitäskai siellä olla mittatikku vaihteistoöljylle jos on kerta automaatti. jos öljypohjan vaihteistosta irroittelet niin tulee öljyt syliin tottakai.
sori en huomannu tuota että öljypohja on ok.
tosin onhan siellä loiskelevy joka saattanu irrota sopivasti että läksyttää kampiakseliin.
ootko kokeillu käsin pyörittää konetta kampiakselin nokasta ees sun taas joka asennossa että alkaako jossaki vaiheessa kolisemaan?
sillälailla voisit eliminoida nuo imu kautta pakokaasuvuodot joita tässä yli puolet porukasta ehdottelee.
pete_79
FullMetal kirjoitti:ootko kokeillu käsin pyörittää konetta kampiakselin nokasta ees sun taas joka asennossa että alkaako jossaki vaiheessa kolisemaan?
ei kolahtele. tai ei ainakaan kuule kun itse pyörittää ja yrittää kuunnella.
huomenna otan öljypohjan poies jos ehdin...tuntus soivan siltä seudulta, ainakin stetoskoopilla kumina on kamala. saas nähä mitä löytyy...
http://aijaa.com/a66994
tuolla pari kuvaa... enemmän tulee jos tarvetta.
Mikähän jälki tuolla on tuossa reiästä näkyvän ruuvin luona?
sepse kirjoitti: tuo tarkoittamani pelti on pystysuorassa ei siis ole mikään pohja
mahtasko olla kuvassa?
