Vetra-A -92 Nykii kylmänä
jupem
Viesti Kirjoittaja jupem »
Opel vectra vm-92. Auto on alkanut nykimään kylmänä. Vartin ajon jälkeen moottori toimii taas normaalisti. Vaihdoin tulpat, sekä laitoin bensan sekaan polttoainejärjestelmän puhdistus ainetta. Tulpat olivat kaikki normaalissa kunnossa.
Tänä aamuna auto sammui monta kertaa käynnistyksen jälkeen. Mistä vikaa pitäisi alkaa etsimään?
jupem
Re: Vetra-A -92 Nykii kylmänä
Nykiminen on todella voimakasta, tuntuu että ei käy kaikilla pytyillä. Tänään sammui ensimmäistä kertaa vauhdista.
Voisko vika olla puolassa?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mikäköhän siinä on, ja bensa ei varmasti ole loppu, kuulostaa sytkäpuolen vialta, käykse tyhjäkäyntiä, palaakos moottorinvikavalo, vaiha tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
jupem
tursas kirjoitti:Mikäköhän siinä on, käykse tyhjäkäyntiä, palaakos moottorinvikavalo, vaiha tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
Tyhjäkäynnillä kierrokset on normaalit, mutta kun kaasua polkasee niin kone tärähtelee ja ei nouse kierrokset tasaisesti. Pitää illalla katsoa tuo virranjakaja, jos vielä kotia asti pääsee...
tursas
jupem kirjoitti:
Toi voi olla myös vuoto siellä imupuolella norsunkärsässä..ja kaikki sytkäjohdot kiinni päistään..
jupem
tursas kirjoitti:
jupem kirjoitti:
Mikähän mahtaa olla norsunkärsä? Ei kerro maallikolle mitään. :-?
tursas
Se on semmonen tötterö mikä menee ruiskusta ilmanputsariin, ainakin näissä, paksu musta pölyimurin putki, pitää olla tiivis eikä saa vuotaa... :D
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mikähän moottori tässä Vectrassa on? Olis aika hyödyllistä tietää se! :wink: :D
jupem
Timonen kirjoitti:Mikähän moottori tässä Vectrassa on? Olis aika hyödyllistä tietää se! :wink: :D
Moottori on 2.0i-GL. Tänään en päässyt autolla ollenkaan liikkeelle. Pysyy käynnissä muutaman sekunnin ja sammuu.
Huomasin, että pa-pumpun rele naksahtaa ja auto sammuu sen jälkeen. Voisko vika olla releessä?
jupem
jupem kirjoitti:
Rele vaihdettu, ei mitään vaikutusta. Mikähän boksi tossa pa pumpun releen vieressä on? Taitaa ne naksahduskset ja sirinät tulla siitä.
jupem kirjoitti:
jupem kirjoitti:
Eli kone on siis C20NE, 8V-kone siis.
jupem kirjoitti:
Joko vaihdoit nämä osat?
tursas kirjoitti:vaihda tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Keskuslukonboksi eli ei liity käyntiongelmaan.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
jupem
[/quote]
Huomenna suunnistan motonettiin ja vaihdan nuo. Katsoo mitä auto tuumaa sen jälkeen...
Viesti Kirjoittaja TJT »
jupem kirjoitti:
Huomenna suunnistan motonettiin ja vaihdan nuo. Katsoo mitä auto tuumaa sen jälkeen...[/quote]
Älä sitten osta ainakaan hotwires merkkisiä tulpanjohtoja...
