Vetra-A -92 Nykii kylmänä
jupem
Opel vectra vm-92. Auto on alkanut nykimään kylmänä. Vartin ajon jälkeen moottori toimii taas normaalisti. Vaihdoin tulpat, sekä laitoin bensan sekaan polttoainejärjestelmän puhdistus ainetta. Tulpat olivat kaikki normaalissa kunnossa.
Tänä aamuna auto sammui monta kertaa käynnistyksen jälkeen. Mistä vikaa pitäisi alkaa etsimään?
jupem
Re: Vetra-A -92 Nykii kylmänä
Nykiminen on todella voimakasta, tuntuu että ei käy kaikilla pytyillä. Tänään sammui ensimmäistä kertaa vauhdista.
Voisko vika olla puolassa?
tursas
Mikäköhän siinä on, ja bensa ei varmasti ole loppu, kuulostaa sytkäpuolen vialta, käykse tyhjäkäyntiä, palaakos moottorinvikavalo, vaiha tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
jupem
Tyhjäkäynnillä kierrokset on normaalit, mutta kun kaasua polkasee niin kone tärähtelee ja ei nouse kierrokset tasaisesti. Pitää illalla katsoa tuo virranjakaja, jos vielä kotia asti pääsee...tursas kirjoitti:Mikäköhän siinä on, käykse tyhjäkäyntiä, palaakos moottorinvikavalo, vaiha tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
tursas
Toi voi olla myös vuoto siellä imupuolella norsunkärsässä..ja kaikki sytkäjohdot kiinni päistään..jupem kirjoitti:Tyhjäkäynnillä kierrokset on normaalit, mutta kun kaasua polkasee niin kone tärähtelee ja ei nouse kierrokset tasaisesti. Pitää illalla katsoa tuo virranjakaja, jos vielä kotia asti pääsee...tursas kirjoitti:Mikäköhän siinä on, käykse tyhjäkäyntiä, palaakos moottorinvikavalo, vaiha tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
jupem
Mikähän mahtaa olla norsunkärsä? Ei kerro maallikolle mitään.tursas kirjoitti:Toi voi olla myös vuoto siellä imupuolella norsunkärsässä..jupem kirjoitti:Tyhjäkäynnillä kierrokset on normaalit, mutta kun kaasua polkasee niin kone tärähtelee ja ei nouse kierrokset tasaisesti. Pitää illalla katsoa tuo virranjakaja, jos vielä kotia asti pääsee...tursas kirjoitti:Mikäköhän siinä on, käykse tyhjäkäyntiä, palaakos moottorinvikavalo, vaiha tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
tursas
Se on semmonen tötterö mikä menee ruiskusta ilmanputsariin, ainakin näissä, paksu musta pölyimurin putki, pitää olla tiivis eikä saa vuotaa...
Mikähän moottori tässä Vectrassa on? Olis aika hyödyllistä tietää se!
jupem
Timonen kirjoitti:Mikähän moottori tässä Vectrassa on? Olis aika hyödyllistä tietää se!![]()
Moottori on 2.0i-GL. Tänään en päässyt autolla ollenkaan liikkeelle. Pysyy käynnissä muutaman sekunnin ja sammuu.
Huomasin, että pa-pumpun rele naksahtaa ja auto sammuu sen jälkeen. Voisko vika olla releessä?
jupem
Rele vaihdettu, ei mitään vaikutusta. Mikähän boksi tossa pa pumpun releen vieressä on? Taitaa ne naksahduskset ja sirinät tulla siitä.jupem kirjoitti:Timonen kirjoitti:Mikähän moottori tässä Vectrassa on? Olis aika hyödyllistä tietää se!![]()
Eli kone on siis C20NE, 8V-kone siis.jupem kirjoitti:Rele vaihdettu, ei mitään vaikutusta. Mikähän boksi tossa pa pumpun releen vieressä on? Taitaa ne naksahduskset ja sirinät tulla siitä.jupem kirjoitti:Timonen kirjoitti:Mikähän moottori tässä Vectrassa on? Olis aika hyödyllistä tietää se!![]()
Joko vaihdoit nämä osat?jupem kirjoitti:Timonen kirjoitti:Mikähän moottori tässä Vectrassa on? Olis aika hyödyllistä tietää se!![]()
tursas kirjoitti:vaihda tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
Opve
Keskuslukonboksi eli ei liity käyntiongelmaan.Mikähän boksi tossa pa pumpun releen vieressä on? Taitaa ne naksahduskset ja sirinät tulla siitä.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
jupem
[/quote]tursas kirjoitti:vaihda tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
Huomenna suunnistan motonettiin ja vaihdan nuo. Katsoo mitä auto tuumaa sen jälkeen...
Huomenna suunnistan motonettiin ja vaihdan nuo. Katsoo mitä auto tuumaa sen jälkeen...[/quote]jupem kirjoitti:tursas kirjoitti:vaihda tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
Älä sitten osta ainakaan hotwires merkkisiä tulpanjohtoja...
