Moriesta, kysyn täältä että mitkä kaiuttimet pitäis laittaa oviin jotta ne ei kärähtäis vahvistimena pionerin GM-X547.
edessä oli pionerin ts-q172c bolt on erkkasarja ei kestänyt toinen midi kärähti.
takana vakiot ei tietysti kestä
eli mitkät kajararit pitäis laittaa jotta kestäis? vinkkejä otetaan vastaan
vahvistimen tiedot
Response Bandwidth 10 - 45000 Hz
Max Output Power / Channel Qty 100 Watts x 4
Amplifier Output details 50 Watt - 4 Ohm - 4 channel(s)
65 Watt - 2 Ohm - 4 channel(s)
130 Watt - 4 Ohm - 2 channel(s)
astra g hifit
djlaz
astra g hifit
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Rizla^^
Re: astra g hifit
Kyllähän ne kaikattimet siellä kestää oli mitkä hyvänsä jos vaan on oikein säädetty vahvistin ja järjellä soitettu..
Orkkiskaikattimetkin kestää kunhan on vaan järki mukana hommissa..
djlaz
Re: astra g hifit
turhin vastaus ikinä tuo järjellä soitettu, kun mä soitan niin järki on kaukana ja volat kaakkossa
I´ll be back
Rizla^^
Re: astra g hifit
Noh, eihän asia minulle kuulu jos jatkuvasti joutuu jotain vaihtamaan...djlaz kirjoitti:turhin vastaus ikinä tuo järjellä soitettu, kun mä soitan niin järki on kaukana ja volat kaakkossa
Iro
Re: astra g hifit
Kun sulla on noin pieni vahvistin ei mikään kaiutin kestä kun vahvistin polttaa ne.djlaz kirjoitti: kun mä soitan niin järki on kaukana ja volat kaakkossa
Vahvistintehot kymmenkertaisiksi ja sitten kaiuttimia minkä perse kestää.
CaLis
Re: astra g hifit
Ja kaiken saa rikki kuitenkin hölmöilemällä
Mut jutun juju on tosiaan siinä että jos haluaa soitella oikeesti kovaa niin mahdollisimman paljon kartiopinta-alaa ja tarpeeks paljon ylimitotetut vahvistimet ajamaan niitä.
djlaz
Re: astra g hifit
Iro kirjoitti:Kun sulla on noin pieni vahvistin ei mikään kaiutin kestä kun vahvistin polttaa ne.djlaz kirjoitti: kun mä soitan niin järki on kaukana ja volat kaakkossa
hommaisko siihen jokin jenkkirauta sitten joku 3 kw
I´ll be back
Kobbel
Re: astra g hifit
Ennen kuin hommaat taas uusia kaiuttimia, niin lue ajatuksen kanssa tämä -> http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/ ... t-gain.htm
