astra g hifit
djlaz
astra g hifit
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Moriesta, kysyn täältä että mitkä kaiuttimet pitäis laittaa oviin jotta ne ei kärähtäis vahvistimena pionerin GM-X547.
edessä oli pionerin ts-q172c bolt on erkkasarja ei kestänyt toinen midi kärähti.
takana vakiot ei tietysti kestä
eli mitkät kajararit pitäis laittaa jotta kestäis? vinkkejä otetaan vastaan
vahvistimen tiedot
Response Bandwidth 10 - 45000 Hz
Max Output Power / Channel Qty 100 Watts x 4
Amplifier Output details 50 Watt - 4 Ohm - 4 channel(s)
65 Watt - 2 Ohm - 4 channel(s)
130 Watt - 4 Ohm - 2 channel(s)
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Rizla^^
Re: astra g hifit
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kyllähän ne kaikattimet siellä kestää oli mitkä hyvänsä jos vaan on oikein säädetty vahvistin ja järjellä soitettu..
Orkkiskaikattimetkin kestää kunhan on vaan järki mukana hommissa..
djlaz
Re: astra g hifit
turhin vastaus ikinä tuo järjellä soitettu, kun mä soitan niin järki on kaukana ja volat kaakkossa
I´ll be back :)
Rizla^^
Re: astra g hifit
djlaz kirjoitti:turhin vastaus ikinä tuo järjellä soitettu, kun mä soitan niin järki on kaukana ja volat kaakkossa
Noh, eihän asia minulle kuulu jos jatkuvasti joutuu jotain vaihtamaan...
Iro
Re: astra g hifit
Viesti Kirjoittaja Iro »
djlaz kirjoitti: kun mä soitan niin järki on kaukana ja volat kaakkossa
Kun sulla on noin pieni vahvistin ei mikään kaiutin kestä kun vahvistin polttaa ne.
Vahvistintehot kymmenkertaisiksi ja sitten kaiuttimia minkä perse kestää.
CaLis
Re: astra g hifit
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Ja kaiken saa rikki kuitenkin hölmöilemällä :whack:
Mut jutun juju on tosiaan siinä että jos haluaa soitella oikeesti kovaa niin mahdollisimman paljon kartiopinta-alaa ja tarpeeks paljon ylimitotetut vahvistimet ajamaan niitä.
djlaz
Re: astra g hifit
Iro kirjoitti:
hommaisko siihen jokin jenkkirauta sitten joku 3 kw
I´ll be back :)
Kobbel
Re: astra g hifit
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Ennen kuin hommaat taas uusia kaiuttimia, niin lue ajatuksen kanssa tämä -> http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/ ... t-gain.htm
