Elikkä otsikon mukainen auto automaattilaatikolla vm 94. Erehdyin mennä pesemään moottoria koska venttiilikopan tiivisteet vuotaa kun seula. Putsasin huohotinvehkeitä siinä toivossa että vuotaminen lakkaisi tai edes vähenisi ettei tukehtuisi öljynkäryyn. Aikomuksena myöhemmin vaihtaa tiivisteet mutta eipä tuo vähentynyt.
Mutta ongelma on nyt se etten pääse liikkeelle. Johonkin meni vissiin vettä pesun yjteydessä. Aina kun yritän lähteä liikkeelle syttyy TC valo abs valo ja turvatyynyn valo ja sammuvat kun pysäytän auton. Moottorin vikavalohan nyt palaa koko ajan nyt. Eikä autolla edes pääse liikkeelle kunnolla ihan kun laatikko luistaisi ja ajotietokoneessa lukee teksti automatic gearbox.
Onko kellään kokemusta tällaisesta ? Pitäis päästä hallilta kotiin joten jos joku tietää mitä tehä olisin kiitollinen
Omega b 2.5 v6 erehdyin mennä pesemään moottorin
Tony.S
Re: Omega b 2.5 v6 erehdyin mennä pesemään moottorin
Olisiko laturiin päässyt vettä?
Tarkista myös ne kolme pyöreätä liitintä siinä akun edessä.
Ne ovat kyllä aika tiiviitä joten ei pitäisi veden päästä sinne.
Paineilmaa ja kuivausta vaan kaikkialle.
lepo99
Voisimpa veikata että tuo abs/tc vika korjautuu kun vaihdat abs/tc ohjausboksin. Ittelläni sytty palamaan ko. valot ja tuo ohjainboksi oli hapettunu oikein huolella. Muista voisin sanoo että kosteus on tehny tepposet
2.5 v6 automatic caravan vm-00
pete_79
ja jos ei saa kontaktia eli tietokone luulee että ei ole abs-boxia , niin tulee automatic gearbox häly!lepo99 kirjoitti:Voisimpa veikata että tuo abs/tc vika korjautuu kun vaihdat abs/tc ohjausboksin. Ittelläni sytty palamaan ko. valot ja tuo ohjainboksi oli hapettunu oikein huolella. Muista voisin sanoo että kosteus on tehny tepposet
eli sieltä abs-boxilta vois olle liitokset sekasin...
lepo99
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=171673 tuossa linkki aiheeseen jossa ruodittu tuota abs/tc ongelmaa. Tosiaan mulla korjautu kun boksi vaihettiin uuteen.... tai siis purkuosaan. Uusi makso yli 1000€
Mulla ei laatikosta herjannu mitään. Oireena olk että noi merkkivalot palo ja nopeusmittari ei toiminut.
pete_79
kyllä juu ja jos boxin irroittaa niin tulee tuo laatikko häly... ilman boxiaki voi ajaa... ja boxin voi korjauttaa!!!lepo99 kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=171673 tuossa linkki aiheeseen jossa ruodittu tuota abs/tc ongelmaa. Tosiaan mulla korjautu kun boksi vaihettiin uuteen.... tai siis purkuosaan. Uusi makso yli 1000€
tarttee vain itse irroittaa ja laittaa takas. ei helpoin homma mutta pystyy tekemään...
