APUA! C20XE GSi käynnistymis ongelmia!!
WierLieben
Viesti Kirjoittaja WierLieben »
Morjens arvon tietäjät!
Nyt tarvittaisiin kipeästi apua käynnistymisongelman kanssa!! Autona vm. 92 gsi astra 16V
Vika kuvaelma on seuraavanlainen:
Aamulla auto käynnistyi ihan normaaalisti ja vielä sen jälkeenkin ihan normaalisti, mutta pienen ajon jälkeen auto sammutettiin n. 15 min ajaksi ja sen jälkeen kun autoa yritin käynnistää niin ei enää lähtenyt käyntiin; pyörittää kyllä ja kipinä tulee kuten myös bensaa. Jonkun ajan jälkeen kun kaikkea yritettiin niin yritin taas epätoivoisena käynnistää niin lähtikin käyntiin! Auto toimii muuten hienosti ja käy tyhjäkäyntiäkin ihan normaalisti.
Myöhemmin samana päivänä autoa taas käynnistäessä meinasi käynnistyä, mutta ei lähtenyt ja heti perään uusi yritys ja sitten lähti. Noin 2 tunnin ajon jälkeen auto sammuksiin ja sen jälkeen taas kun piti laittaa käyntiin niin ei lähtenyt vaikka kuinka sahasi! Auto vetämällä käyntiin.....
Missä voisi vikaa olla tämätapaisessa ongelmassa; välillä auto käynnistyy ja välillä ei??!!! Voisiko olla nokka-akselin anturi tai kampiakselin anturi?? :banghead:
PÄIVITYSTÄ!
Sen verran päivitetään tätä vika kuvaelmaa, että eilen tuli käytyä tallilla autoa siirtelemässä ja kaikki ne kolme kertaa kun autoa käynnistin niin aina se lähti ensimmäisellä käyntiin! Nyt kone oli joka kerta kylmä joten vika taitaa ilmaantua aina silloin kun kone lämpiää.... Onko kenelläkään hajua mistä tämä voisi johtua? Sytkäyksikköä on epäilty myös ja se vaihdetaan varmuuden vuoksi. Onko jotain muuta mahdollista?
Undertaker
Re: APUA! C20XE GSi käynnistymis ongelmia!!
WierLieben kirjoitti:Morjens arvon tietäjät!
Bensapumpun rele tai sytkänohjainyksikkö temppuilee. Veikkaan ensimmäistä.
WierLieben
Bensapumpun rele tai sytkänohjainyksikkö temppuilee. Veikkaan ensimmäistä.[/quote]
Voiko silti olla tuo rele koska kuitenkin sieltä bensaa tulee kun yrittää käynnistää... Eli tavaraa riittää koska kun on sahannut jonkun aikaa autoa käyntiin alkaa haisemaan aika voimakkaasti bensa.
Undertaker
No sit toi sytkäyksikkö. Mulla itellä vastaava motti teki juurikin tuota aikoinaan ja oli sytkäyksikkö paskana puolan alta. Se ei ole kovin kallis osa.
WierLieben
Onko paha homma vaihtaa? Vit******** vika korjattavaksi kun ei pysty varmuudella sanomaan onko se korjaantunut vai ei koska välillä se lähtee käyntiin ku palmun alta ja sitten seuraavan kerran ei vältämättä lähdekkään!!
Onko noi nokka-akselin ja kampiakselin anturit poissuljettuja vaihtoehtoja?
WierLieben
Päivitetty vikakuvaelmaa...
Catilina
Viesti Kirjoittaja Catilina »
Vanha loppuaan lähestyvä starttimoottori käyttäytyy noin. Pitää jäähtyä välillä.
Undertaker
Catilina kirjoitti:Vanha loppuaan lähestyvä starttimoottori käyttäytyy noin. Pitää jäähtyä välillä.
Höpön löpön
WierLieben
Päivitetään tätäkäin hiukan koska vika on yhä olemassa!
Auto lähtee käyntiin ensimmäisellä jos se on seissyt useamman päivän, mutta sen jälkeen kun ensin sen saa käymään tasaisesti ja vastaamaan kaasuun tasaisesti koneen sammuttaa ja yrittää käynnistää ei lähde käyntiin, pyörittää kyllä mutta ei edes lupaile! Nyt ei sitten käynnistynyt enään vaikka oli jäähtynytkin jo! :bonk:
Vaihdettuja osia; Lämpötila-anturi ruiskulta, kampiakselin tunnistin, tulpat.
Pikaisia neuvoja kaivataan koska autolla pitäisi päästä lauantaina ajamaan!!
Hartsa__90
Vaihda se sytkäyksikkö niinkuin undertaker on jo neuvonut.
Vectra OPC -06
