Nyt tarvittaisiin kipeästi apua käynnistymisongelman kanssa!! Autona vm. 92 gsi astra 16V
Vika kuvaelma on seuraavanlainen:
Aamulla auto käynnistyi ihan normaaalisti ja vielä sen jälkeenkin ihan normaalisti, mutta pienen ajon jälkeen auto sammutettiin n. 15 min ajaksi ja sen jälkeen kun autoa yritin käynnistää niin ei enää lähtenyt käyntiin; pyörittää kyllä ja kipinä tulee kuten myös bensaa. Jonkun ajan jälkeen kun kaikkea yritettiin niin yritin taas epätoivoisena käynnistää niin lähtikin käyntiin! Auto toimii muuten hienosti ja käy tyhjäkäyntiäkin ihan normaalisti.
Myöhemmin samana päivänä autoa taas käynnistäessä meinasi käynnistyä, mutta ei lähtenyt ja heti perään uusi yritys ja sitten lähti. Noin 2 tunnin ajon jälkeen auto sammuksiin ja sen jälkeen taas kun piti laittaa käyntiin niin ei lähtenyt vaikka kuinka sahasi! Auto vetämällä käyntiin.....
Missä voisi vikaa olla tämätapaisessa ongelmassa; välillä auto käynnistyy ja välillä ei??!!! Voisiko olla nokka-akselin anturi tai kampiakselin anturi??
PÄIVITYSTÄ!
Sen verran päivitetään tätä vika kuvaelmaa, että eilen tuli käytyä tallilla autoa siirtelemässä ja kaikki ne kolme kertaa kun autoa käynnistin niin aina se lähti ensimmäisellä käyntiin! Nyt kone oli joka kerta kylmä joten vika taitaa ilmaantua aina silloin kun kone lämpiää.... Onko kenelläkään hajua mistä tämä voisi johtua? Sytkäyksikköä on epäilty myös ja se vaihdetaan varmuuden vuoksi. Onko jotain muuta mahdollista?
