GoodYear UG500 kokemuksia
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
no nii nyt on opelilla käyty ja niin se vaan on että renkaiden "pehmeys" on ominaisuus eikä vika... sain kokeilla uutta astraa jossa oli samat renkaat ja samanlainen käärme sekin oli ajaa... siihen pitää vaan tottua. Painetta renkaisiin käskettiin laittaa jotai 2,7 bar mutta eikö se oo liikaa vai kuinka?
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ei tuo hirveän pahalta kuulosta. Ei ole UG:sta kokemusta, mutta Blizzakit on alla kolmattatalvea ja 2,6 bar on ollut tavoitteena pitää. Ei ole kulunut keskeltä kaljuksi, eikä luikertele, vaikka testien mukaan noita renkaita ei saisi edes autoonsa asentaa;-)
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Autolehtien koeajoissa on mainittu Opelien koeajojen yhteydessä että Good Yearin renkaat eivät ole parhaimmat mahdolliset Opeliin. Itse kun vaihdoin taas kesärenkaat Nokian talvirenkaisiin (185/65/15) niin tuntuu ettei se auto käänny millään.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
Kuten näistäkin kokemuksista ja kommenteista ilmenee: renkaat ovat TODELLA tärkeä osa auton ajotuntumaa/ ajettavuutta..myös normaaliajossa,ei pelkästään kilparadalla.
Vähän pahoin pelkään että kovin moni autoilija ajattelee että "sama se mitkä renkaat on alla kun normaaliliikenteessä ajellaan.."
Ja jotta kaikki ei olisi yksinkertaista niin sekin on hyvä muistaa että jonkun auton alla erinomaisesti toimiva rengas saattaa toisen auton alla olla huonoakin huonompi.
Itse ainakin olen kantapään kautta oppinut miten paljon rengas vaikuttaa..ja nykyään valitsen renkaat niin huolella kuin vain on mahdollista. Itseasiassa rengaskaupoissa pitäisi olla sama tyyli kuin juoksukenkää ostaessa..eli riittävän pitkä sovittaminen ja "koeajo" jotta toteaa sopiiko kenkä jalkaan vai ei. Sama olisi rengaskaupoissakin enemmän kuin paikallaan.. :smile:
tommyt
Jep, monikohan renkaan sovittaja häviäisi sen siliän tien.:smile:
Olisihan se ihan kiva päästä kokeilemaan miltä kalliit, matalat ja leveät kumit tuntuisivat ennen kuin päättää sellaiset tilata.
mä
Niin no..totta tuokin..mutta toisaalta ei kovin moni katoa bensamittariltakaan maksamatta,tai jätä koeajettavaa autoa palauttamatta..tosin poikkeukset vahvistaa säännön.. :smile:
Nojoo..tosiaan kylä olisi paikallaan että varsinkin noita hintaluokan yläpään renkaita olisi mahdollista kokeilla ennen ostopäätöstä. Se kun nyt vaan on niin että kallis ja tunnettuakin merkkiä oleva rengas ei vaan välttämättä sovi johonkin tiettyyn autoon (kokemusta on viime kesältä) ja kyllähän se kyrsii jos olet vaikkapa 1500e maksanut renkaista ja sitten ne eivät toimi.
No..ymmärrän kyllä minkälaisia hankaluuksia tuo "sovittamismahdollisuus" aiheuttaisi kauppiaille..joten ajatus lienee kutakuinkin mahdoton toteuttaa.
Tosin aika moni kauppias lupaa "toimivuustakuun"..eli lupaa vaihtaa renkaat toisiin jos ne eivät toimi halutulla tavalla..
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Naapurilla on 97 Vectra farkku ja se vaihtoi viime talvena kyseiset renkaat. Valitti hänkin rauhattomuutta sulalla ja myös karhunuraisella tiellä.Ei taida kyseinen rengas oikeen sopia B-Veccuun.Itse taidan päätyä Nokian nelosiin,kun talvemmalla uusin kumit Astraan.On senverran hyviä kokemuksia nykyisistä Nokian ykkösistä täällä korpiolosuhteissa.
Vectra-3.0i
Viesti Kirjoittaja Vectra-3.0i »
Mulla on kyseiset kumit alla ja kokoa on 205/50-16 ja ainakin asfaltilla (myös märällä) pitoa löytyy vaikka muille jakaa, eikä vetele mihinkään! Lumella ja jäällä saattaa tuo leveys hieman haitata, mutta vetelyä tai "purukumimaisuutta" ei ainakaan ilmene! :grin:
Että sellasta tällä kertaa...
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
pakko kysyä "tyhmiä" mutta laitettiinkos talvirenkaisiin enenmän painetta pakkasen takia kuin kesä pyöriin... vai muistanko ihan väärin :roll:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Olbe on 2003-12-04 12:06 ]</font>
Opel 4 ever
Sillä naapurilla on lisätty paineita vaiheittain jo 2,6 bariin asti ja ovat jo aika jäykät jumputtajat kuopissa koko on 185/14.
