Vectra C etuvilkku palaa koko ajan???
Mantuli
Eli hantin puolen etukulma vilkku palaa kokoajan paitsi kun laittaa vilkun niin välkkyy normaalisti mutta 2sek. päästä jatkaa taas koko ajan palamista...
MIssä vika voi olla???
Vecculi -04 2.2 GTS Sport
Vecculi -03 2.2 GTS Sport
Vecculi -98 1.8 cd
Vecculi -98 1.8 cd
Ströbä
Zafira
Re: Vectra C etuvilkku palaa koko ajan???
Toimiiko sen umpion kaikki muut valot?
Mantuli
toimii muut valot. tarvii juu rele viel kokeilla mut miks yksi vilkku vaan olis tommoinen jos releessä vika??
Vecculi -98 1.8 cd
Vecculi -98 1.8 cd
Ströbä
En tunne vectran relettä mutta siinä on varmaan kaksi tai useampia kärkiä joista tuo yksi jumittaa.
Astra Z20LEH x2
Mantuli
en kyl päässyt selville edes mikä on vilkun rele viel??
Vecculi -98 1.8 cd
Vecculi -98 1.8 cd
HerraIhme
saatan olla tietysti ihan väärässä mutta tietääkseni ei oo releitä vaan 700€ ohjausboxi......Mantuli kirjoitti:en kyl päässyt selville edes mikä on vilkun rele viel??
Ei ole perinteistä relettä vaan tuo moottoritilan elektroniikkayksikkö ohjaa noita etuvilkkuja.
Mantuli
ja yksikkö maksaa varmaan paljon??
Vecculi -98 1.8 cd
Vecculi -98 1.8 cd
Palaako varmasti parkkilamppu sillä puolella millä tuo vilkku palaa ja onko oikean tehoinen?
Mantuli
palaa parkki ja on oikean tehoinen. vika ilmeni ihan yhtäkkiä ja polttimon vaihto ei auta
Vecculi -98 1.8 cd
Vecculi -98 1.8 cd
Mantuli
nyt palaa molemmat etu vilkut koko ajan?? alkaa oleen pian kiire kun tammikuun aikana tarvii leimata
Vecculi -98 1.8 cd
Vecculi -98 1.8 cd
sepse
Jos nyt toivotaan ettei se elektroniikka hässäkkä oo posahtanut ja haetaan vanhalla metodilla , kuten tuossa aiemmin Masa kysyi parkin toiminnasta niin jäljillä ollaan .
Auton sähköjärjestelmässä jos jostain aparaatista katkeaa maadoitus joku kytkemätön laite alkaa itsekseen toimimaan kun puuttuva maa tulee esim juurikin sen vilkkulampun kautta ts jos nyt lähellä lamppua joku laite ei toimi kunnolla ja se vilkku hehkuu (ei aivan kirkkaasti) niin siitä myöskin himmeästä tai heikosti toimivasta kytketystä laitteesta on maadoitus poikki .
Huonolla tuurilla se elektroniikka on pettänyt mutta jospa kuitenkin kun mietit keksit laitteen joka on kytketty mutta toimii vajaalla teholla , tarkasta sen maadoitukset .
Seppo
Seppo
En nyt kyllä tolla parkkilamppuhommalla mitään maavikajuttua hakenut.
Lähinnä ajattelin sitä että jos parkkilamppu olisi pimeänä niin korvaisi vilkulla sen.
Tuossa vecussa kun muistaakseni sellainen systeemi on.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Oon kuullut jotain huhua, että veccu osaisi käyttää toista lamppua tilalla jos toisen polttimon kanssa on ongelma.
Esimerkiksi tuolla: http://www.fueltopia.co.uk/profiles/blo ... c-tips-amp
Siitä en tiedä pitääkö huhu paikkansa kun näitä toimintoja dokumentoidaan julkisuuteen huonosti.
On olemassa maakohtaisia eroja ja ohjelmistokohtaisia eroja toiminnassa.
Mutta sinänsä ihan järkeenkäypää, jos jostain syystä vaikka nyt parkkivalossa olisi kontakti heikentynyt tai tunnistinpiirissä vikaa -> auto sytyttäisi vilkun korvaamaan parkkivaloa.
Jos tunnistinpiirissä on vikaa, silloin saattaisi palaa kummatkin.
En kyllä tiedä meneekö tuo päättelyketju metsään ja kuinka pahasti, mutta ota umpio irti, putsaa kaikki liitokset/liittimet/kontaktipinnat ja vaihda vilkun ja parkin polttimot kokeeksi uusiin.
EDIT: kadett90 näköjään vahvisti huhuja.
Koodi: Valitse kaikki
7 - If 1 of your brake lights fail the ECU uses another bulb in the cluster(red 1 of course)On olemassa maakohtaisia eroja ja ohjelmistokohtaisia eroja toiminnassa.
