Vectra C etuvilkku palaa koko ajan???
Mantuli
Viesti Kirjoittaja Mantuli »
Eli hantin puolen etukulma vilkku palaa kokoajan paitsi kun laittaa vilkun niin välkkyy normaalisti mutta 2sek. päästä jatkaa taas koko ajan palamista...
MIssä vika voi olla???
Vecculi -04 2.2 GTS Sport
Vecculi -03 2.2 GTS Sport
Vecculi -98 1.8 cd
Ströbä
Re: Vectra C etuvilkku palaa koko ajan???
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Olisko vilkun rele sökö.
Astra Z20LEH x2
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Toimiiko sen umpion kaikki muut valot?
Mantuli
toimii muut valot. tarvii juu rele viel kokeilla mut miks yksi vilkku vaan olis tommoinen jos releessä vika??
Vecculi -98 1.8 cd
Ströbä
En tunne vectran relettä mutta siinä on varmaan kaksi tai useampia kärkiä joista tuo yksi jumittaa.
Astra Z20LEH x2
Mantuli
en kyl päässyt selville edes mikä on vilkun rele viel??
Vecculi -98 1.8 cd
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
Mantuli kirjoitti:en kyl päässyt selville edes mikä on vilkun rele viel??
saatan olla tietysti ihan väärässä mutta tietääkseni ei oo releitä vaan 700€ ohjausboxi......
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole perinteistä relettä vaan tuo moottoritilan elektroniikkayksikkö ohjaa noita etuvilkkuja.
Mantuli
ja yksikkö maksaa varmaan paljon??
Vecculi -98 1.8 cd
Palaako varmasti parkkilamppu sillä puolella millä tuo vilkku palaa ja onko oikean tehoinen?
Mantuli
palaa parkki ja on oikean tehoinen. vika ilmeni ihan yhtäkkiä ja polttimon vaihto ei auta :(
Vecculi -98 1.8 cd
Mantuli
nyt palaa molemmat etu vilkut koko ajan?? alkaa oleen pian kiire kun tammikuun aikana tarvii leimata :(
Vecculi -98 1.8 cd
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos nyt toivotaan ettei se elektroniikka hässäkkä oo posahtanut ja haetaan vanhalla metodilla , kuten tuossa aiemmin Masa kysyi parkin toiminnasta niin jäljillä ollaan .
Auton sähköjärjestelmässä jos jostain aparaatista katkeaa maadoitus joku kytkemätön laite alkaa itsekseen toimimaan kun puuttuva maa tulee esim juurikin sen vilkkulampun kautta ts jos nyt lähellä lamppua joku laite ei toimi kunnolla ja se vilkku hehkuu (ei aivan kirkkaasti) niin siitä myöskin himmeästä tai heikosti toimivasta kytketystä laitteesta on maadoitus poikki .
Huonolla tuurilla se elektroniikka on pettänyt mutta jospa kuitenkin kun mietit keksit laitteen joka on kytketty mutta toimii vajaalla teholla , tarkasta sen maadoitukset .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
En nyt kyllä tolla parkkilamppuhommalla mitään maavikajuttua hakenut.
Lähinnä ajattelin sitä että jos parkkilamppu olisi pimeänä niin korvaisi vilkulla sen.
Tuossa vecussa kun muistaakseni sellainen systeemi on.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Oon kuullut jotain huhua, että veccu osaisi käyttää toista lamppua tilalla jos toisen polttimon kanssa on ongelma.
Esimerkiksi tuolla: http://www.fueltopia.co.uk/profiles/blo ... c-tips-amp
Koodi: Valitse kaikki
7 - If 1 of your brake lights fail the ECU uses another bulb in the cluster(red 1 of course)
Siitä en tiedä pitääkö huhu paikkansa kun näitä toimintoja dokumentoidaan julkisuuteen huonosti.
On olemassa maakohtaisia eroja ja ohjelmistokohtaisia eroja toiminnassa.
Mutta sinänsä ihan järkeenkäypää, jos jostain syystä vaikka nyt parkkivalossa olisi kontakti heikentynyt tai tunnistinpiirissä vikaa -> auto sytyttäisi vilkun korvaamaan parkkivaloa.
Jos tunnistinpiirissä on vikaa, silloin saattaisi palaa kummatkin.
En kyllä tiedä meneekö tuo päättelyketju metsään ja kuinka pahasti, mutta ota umpio irti, putsaa kaikki liitokset/liittimet/kontaktipinnat ja vaihda vilkun ja parkin polttimot kokeeksi uusiin.
EDIT: kadett90 näköjään vahvisti huhuja. :P
