Aiheesta löytyy jonkin verran juttua, mutta vähän tarkennuksia kaipaisin.
Eli -99 vuoden 2.0 8v Omega kyseessä ja perä jurnuttaa lähdettäessä aina, vaikka lähtisi kääntäen tai suoraan. Auttaisiko pelkkä öljyjen vaihto sinne?
Ja onkohan (kitka)lukollinen perä tai mistä sen näkee?
Kilometrejä kertynyt 137tkm ja merkkihuoltokirja on, tosin sen perusteella ei isompia huoltoja tehty kuin jakopää. eipä tosin pienempiäkään huoltoja liiemmälti.
Ostin auton tosiaan juuri. mahdollisuus käyttää nosturia on, sekä vähän osaamistakin.
Kiitän.
B Omegan perä
mmattti
B Omegan perä
Corsa C 1.8Gsi 2001
kcl
Re: B Omegan perä
Pienellä haulla löytyy vaikka mitä
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=156803
Tunnistaminen joko tyyppikilvestä http://opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html tai sitten se ainut varma keino avaamalla takakansi ja katsomalla.
Tainnut joku ruuvata kilometrejä vähän vähemmäksi tai sitten ei ole öljyä, ei pitäisi meluta mitenkään noilla kilometreillä. Pieni jurnutus on lukkoperän ominaisuus.
Re: B Omegan perä
13 vuotta vanhat öljyt, ei väliä vaikka vähän ajettu. Kitkalisäaine haihtuu kait hiljalleen ja öljy vettyy. Jurina täsmää lukkoperään ääneen.
Vaihda sinne öljy. Ja ehdottomasti LS öljy. Ei väliä vaikkei olisikaan lukkoperä.
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Re: B Omegan perä
Tarkotatko täristämistä?? Voi olla kardaanin ristikon se laakeri vai millä nimellä se nyt sitte on...
putkikardaani
Re: B Omegan perä
ihan sama missä vika mutta peräöljytkin pitäisi vaihtaa tiheemmin kuin kerran 20 vuodessa. niinkuin eellä sanottiin lsd öljyt perään ja vika luultavasti poistuu
mmattti
Re: B Omegan perä
Joo, kiitoksia vastauksista. Öljyt menee vaihtoon parin päivän sisään.
Ja kilometrejä tosiaan on vasta se 137tkm, mutta kamalassa kunnossa on autoa pidetty.
Nyt aloin vain miettiä että onko enemmän jyrinää johtuen öljyistä, vaiko pienen pientä pompotusta/täristämistä. ken tietää, katsotaan öljyn vaihdon jälkeen.
Corsa C 1.8Gsi 2001
