Opel vectra sport 96 ecotec kierrokset
Jarski^^
Viesti Kirjoittaja Jarski^^ »
Tere! ostin tos pari päivää sitte vekkulin sportin 2 litrasel ecotecil 100kw/136hv.
Elikkä kone kiertää vain 4500rmp paikallaan ja ajossa. Mikään vikavalo ei pala. Kaikki epäilivät nokka akselin asentotunnistinta? kysynkin viisaimmilta että onko näin?
eikö ole että tunnistin löytyy kun avaa sen ecotec kannen nii se on siinä vasemmassa reunassa. pitää vissii purkaa jakokoppa et pääsee käsiksi?
Neuvoja opel aloittelijalle :D
Jarski^^
Re: Opel vectra sport 96 ecotec kierrokset
muuten ei niinku mitään ongelmaa vedot löytyy jne
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sekä nokka-akselin tunnistimen, että kampiakselin tunnistimen vika aiheuttaa kierrosluvun rajoittumisen 4512 rpm.
Tarkista / vaihda ensin se naokka-akselin tunnistin. Siihen ei kannata sitten vaihtaa Motonetin halpisosaa.
Juurikin noin , se sytytysjohtimien suojus siitä päältä irti. Nokka-akselin tunnistimen liitin irti . Hammashihnan kotelon etuosa irti.
Nokka-akselin tunnistin on yhdellä ruuvilla kiinni nokka-akselipyörien välissä.
Jarski^^
Näin tehdään :)
Jarski^^
Joo tuli nokka-akselin tunnnistin vaihettuu. alkuperäinen! ei lähtenyt vika vieläkin kiersi 4,5k. sitten otettii kampiakselin tunnistimen piuha irti, kokeilin käyntii ei lähtenyt. liitin takaisin nii nyt iski sitte vikavalon ja enää ei kierrä ku 3000rmp. se on sit pakko olla se kampiakselin tunnistin?
ja kokeilin liikkeessä lukee vikakoodeja. ei onnistunu ei ooppelis kuulemma toimi noi perus vikakoodin lukuvehkeet. no seuraavaks varmaa toi seuraava tunnistin. ilmamäärämittarissa tuskin vika.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jarski^^ kirjoitti:ei onnistunu ei ooppelis kuulemma toimi noi perus vikakoodin lukuvehkeet.
Juu, tarvitsee High-Tech paperiklemmarin koodien lukemiseen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jarski^^
no nyt ei taas pala vikavalo ja kiertää 4,5k. no oltava vika kampiakselin tunnistimes
Jarski^^
voiko joku selittää miten vikakoodit luetaa kotikonstein? siis johto 5 ja 6 pinnien välille?
Jarski^^
luin koodit ja 0340 nokka-akselin tunnistin...just tuli tänää vaihettuu uus...pitääks toi vikakoodi nollaa pois et rupee taas toimimaa?
Tuomas
Jarski^^ kirjoitti:pitääks toi vikakoodi nollaa pois et rupee taas toimimaa?
Ei tarvitse, nollautuu aikanaan itsekseen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jarski^^
no huomen pitää tsekata johdot ku ei voi olla anturissa vika jos kerran uuden vast tänää vaihoin :D
Tuomas
Jos tänään vaihdoit niin ei se koodi sieltä itsekseen ole ehtinyt vielä häviämään.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jarski^^
Vai pitääkö mun ostaa uudenmallinen anturi + se johto missä on uus liitin? ei yhtää nappais ....
Jarski^^
vai kuitenkin tarkistaa johdot eka? tehkääks nyt joku paketti info ku oon ihan kuutamol...vikakoodit on siis luettu ja antaa 0340. Ja vaihdettu uusi alkuperäinen anturi. antaa silti vikakoodia eikä toimi auto.
Jarski^^
vai pitääkö vaihtaa kampiakselin anturikii?
