2.7 litraa...
78kadett
eli dieselin kampura pitäis saada 85 iskusesta 90 iskuseksi ja 2.0l bensalohkoon. mikä paja pystyy koneistuksia tekemään?
onko mitään järkeä? tiedän että kiertokanget ja männät on tuollaisen suhteen omaavassa kampurassa kovilla! mutta kuinka pitkä kesto on odoteltavissa noin niin kuin kilometreissä (harraste auto)?
Regno
Forssan moottorihiomo. Minulla ei ole hedän puhelin numeroa tähän hätään, mutta 118:lla se kyllä selviää. He ovat tehneet juuri näitä muutoksia cih:iin sekä myöskin volvon rallicross koneisiin pitkä-iskuisia(3.0L) kampuroita.
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
Jeppe
Forssan Moottorihiomo
Munkinaistentie 13
30100 FORSSA
Puh 03 424 3400
..ja sit vielä 98mm mäntiä hommaamaan. Vakiokäytössä kestää ainakin pallon ympäri (40tkm) testattu.
_________________
Once it pops, you can´t stop
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jeppe on 2002-07-02 09:02 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jeppe on 2002-07-02 09:03 ]</font>
Munkinaistentie 13
30100 FORSSA
Puh 03 424 3400
_________________
-TH-
78kadett
-TH-
J Turunen
98,5 männät saa ahdettua ainakin 2.4 Omegan cih lohkoon. En ole varma, onko sylinterien seinämävahvuuksissa eroja verrattaessa 2.0 ja 2.4, mutta ei voi käyttää ainakaan 1.9 lohkossa. Ei ole tarpeeksi porausvaraa, joka johtuu sylinterien epäkeskeisestä porauksesta alkujaan. Joka tapauksessa sylinterien seinämistä tulee ohuet, joten mitään pitkäikäisiä äärimmilleen poratut lohkot eivät ole.On 2002-07-02 18:15, 78kadett wrote:
mihin lohkoon 98.5mm männät saa ahdettua??
paljonko 90mm iskulla tulee tilavuutta 2l normi lohkossa? (ite en rupee vitosen matikalla ynnäilee)
Tilavuus riippuu tietenkin iskun lisäksi männän halkaisijasta, mutta jos nyt lasketaan 98,5 mm männillä ja 90 mm iskulla, niin tulos on 2743 cc, joka toki autopiireissä pyöristetään suoraan seuraavaan lukuun eli 2.8 l, varsinkin myytäessä.
Itsellä on kanssa vastaava projekti tekeillä kokeilumielessä, tilavuutta on kylläkin vain 2671 cc.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-08-01 18:43 ]</font>
Juke
Niin, tuo mäntäkoko...
... nimimerkillä kokemusta on;
Tehtiin muutama vuosi sitte´kisakone ko. 98mm männillä 2,0 lohkoon, tai lohkossa luki niin, mutta vasta kun kone oli käytetty kerran lämpimäksi ja vesi oli pesässä, selvisi että lohkon oli joku jo aikaisemmin porauttanut 1,9;stä 2,0;ksi ja vielä stanssannut lukemat kylkeen.
... ja mitä opimme tästä; taatusti muistan laskea pakkasproput lohkoaihionkyljestä seuraavalla kerralla, on nimittäin 3kpl 1,9;ssä ja 4kpl 2,0;ssa.
Kone on nyt ollut kisakäytössä n. 4-5 vuotta, kilpailutahti vajaa 10 kisaa vuodessa ja ei minkäänlaisia ongelmia !
Voin suositella, kestää varmasti.
Lehtonen
Juke
J Turunen
Eikös joku ole jossain Noormarkun suunnalla 2.4 alakertaa kaupitellut, ainakin Keltaisessa Pörssissä on ollut ilmoituksia, joten vanhoja pörssejä käteen ja selailemaan.On 2002-08-11 20:29, Juke wrote:
niin taisivat olla.
By the way, Antakaa vinkkiä jos jollain löytyy 2,4 Omegan kampuraa ja kantta samasta vehkeestä, täytyis löytää piakkoin että päästään työstämään. Koko konekin kiinnostaa.
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
Omega-a-pasconacona
Regno
Juha E
turbobliz
