Harras käyttis, Omega B2 V6 "Myyty"
Deme79
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 " vitun heräte"
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Joo-o, taitaa olla maanantai kappale tämä omega :no: . Soittimen iso liittimeen ei tule heräte virtaa..Vaihoin tuossa soittimen, mutta eipä se syki, kun ei tule herätettä.. mistähän vois johtua?? :banghead: , vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan :yes: . Orkkis soitin toimi, kuten pitää, ainut vaan ettei sammunut, kun otti avaimet pois, toimi ns. jatkuvalla virralla.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
deme79 kirjoitti:Joo-o, taitaa olla maanantai kappale tämä omega :no: . Soittimen iso liittimeen ei tule heräte virtaa..Vaihoin tuossa soittimen, mutta eipä se syki, kun ei tule herätettä.. mistähän vois johtua?? :banghead: , vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan :yes: . Orkkis soitin toimi, kuten pitää, ainut vaan ettei sammunut, kun otti avaimet pois, toimi ns. jatkuvalla virralla.
Eli siis... Uusi/nykyinen soitin ei lähde päälle vai soittimelta lähtevään herätevirtapiuhaan ei tule jännitettä ?
Deme79
Kobbel kirjoitti:
Auton puoleiseen johtosarjaan EI tule heräte virtaa :director:
Deme79
Anyone? Eikö ole muille sattunut samaa vikaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Virtalukon pohja tai johdotukset siltä radiolle.
Tai sitten se "avain sisällä" kytkin siinä virtalukossa,minkälainen sit ikinä onkaan.
Deme79
Virtalukon pohjasta syy löytyi :evil: . Se oli löysällä, se pikku ruuvi oli melkein irti ja joku on jossain vaiheessa nykinyt sitä muutenkin, niin oli ne pikku klipsut irti :banghead: .
Pohjan, kun painalti paikalleen ja kiristin sen ruuvin, niin löytyi heräte virtakin :peukku: .
Deme79
Nyt toimii jo se aiemmin mainittu kiertovesipumppukin, laitoin samalla, kun tuo soittimen vaihdoin. Pitää tehdä vielä sille rele kytkentä, niin eipähän kyrvähdä mikään muu paikka :lollis: .
Talvivanteista vein 3kpl oikastavaksi TT renkaalle ja kuhan ne sieltä saan, niin vien joensuun teollisuusmaalaamolle puhallukseen ja pulverimaalaukseen. Väri vielä hieman auki :hammer: , jotain mustaa miettinyt ite, ehdotuksia otetaan vastaan.. :yes:. Nii vanteet on alession turbot 17*7, 80e ostin ne :yes: .
Eibachin jouset tuli viime viikolla, perjantaina purettiin kaverin autosta mulle ne keltaiset konin iskarit. Kasailla ne valmiiksi töissä(jos kerkeää) ja laitella alkavalla viikolla paikalleen :yes:
Kobbel
deme79 kirjoitti:Virtalukon pohjasta syy löytyi :evil: . Se oli löysällä, se pikku ruuvi oli melkein irti ja joku on jossain vaiheessa nykinyt sitä muutenkin, niin oli ne pikku klipsut irti :banghead: .
Hyvä hyvä. :yes:
Deme79
Nyt ois alusta paikallaan, edessä 33cm ja takana 33.5cm keskeltä napaa kaareen ja siitähän se vielä hieman laskee, kun jouset "kuoleentuu" viikon aikana. Yksi semi räpsy, parempia, kunhan spacerit saan
Hah, katos vittu eka kuva, jonka suoraan osasin tänne laittaa :lollis: .
Mut löytyhän sitä askarteltavaakin :yawn: , mikä oli tiedossakin etupään osalta eli puslat paskana, niin etummainen kun takimmainenkin. Powerflexit tilasin jo eteen tänään :yes: ja takimmaisen otan AD:lta, samoin alapallonivelen. Haen siitä purku ompusta alatukivarret ja rakennan ne valmiiksi, niin helppo vaihtaa sitten :peukku: .
Ruosteraiskauskin löyty perkele :banghead:, kuskinpuolen takapyöräkotelosta, helppo onneksi hitsata, mutta oma hommansa purkaa sisustaa ym., mutta nyt laitettava kunnolla :yes: .
Takapään aurauksensäätö tangot käytin irti, vedin pillillä punaiseksi, niin jopa aukesivat :lol: ja sitten kaikki osat irti toisistaan. Huolellinen putsaus, 2 tunnin kylpy CRC Mos2/ terva liuoksessa, niin jopa ovat herkät, saa sormilla pyöritellä :yes:
Ja jos jollakulla on spacereitä ylimääräisenä, niin saa tarjota. Vain keskittävät, paksuus 2kpl 20mm ja 2kpl 25mm. Voi ja saa olla napaan pultattavat.
Deme79
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Eibach/Koni"
Joo-o, tämmöiset jäljet huomasin tänään, perkele :banghead: . On tää nyt vittu, kun ei saa olla ihmisten autot rauhassa, aina löytyy joku kateellinen runkkari, joka käy lommottaa toisten autoja. Huonostihan nuo kuvissa näkyy, livenä aivan vitun liian hyvin :banghead:
No sen verran muutakin, et nyt on soitin vaihdettu :yes: . Autostudiolta en osta enää mitään, eivät saaneet olevinaan käypäisiä johtoja rattikakea varten ja kehystä :no: . H malli astran kehyshän tähän käy, korjatkaa, jos olen väärässä.
Rattinapeille ostan myös piuhat ja tarkoitus on vaihtaa sport vectra b2:sen ratti.
Ensi viikolla ois ISO huolto, ite teen työpaikalla, töiden jälkeen tai sit viikonloppuna
-Laatikko öljyt ja suodattimet+pantojen kiristys
-Peräöljyt
-Moottoriöljyt ja suodatin
-Sytytystulpat
-Bensansuodatin
-Ilmansuodatin
-Raitisilmasuodatin
Deme79
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Lommoja"
Jaa.a, huolto on tekemättä, vitun kiire alkoi töissä, kuorma auto miehet kilpaa alkoi talvi tassuja kaivata :lol: . No etu tukivarret on nyt hiekkapuhallettu ja maalausta vaille :yes: . Alapallot, takimmainen pusla ja powerflexit ovat myös valmiina odottamassa. On vaan tämä aika kortilla, kun syksy sitä kumiukon kiima-aikaa :lol: :lovin:
Deme79
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "alusta hommia"
Nyt on tukivarret maalattu ja lakattu, huomenna puslat paikalleen. Täytyy aamulla muistaa kamera ottaa mukaan, niin saa vähän kuvatuksia kansalle. iskarin yläpäät taitaa joutua uusimaan, kun narisevat koko ajan ja iskarin varsi pyörii aikalailla herkästi, tuli laakerit vain vaihdettua, kun tuon alustan vaihdoin.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Tarkistappas uudestaan tuota soittimen kehystä... H-astran kehys kyllä menee tuohon paikalle, mutta istuvuus ei ole niin hyvä kuin esim. b-omegaa tai c-vectraa käytettäessä hakusanoina... H-astrassa on se vekki keskellä keskikonsolia...
tässä astraan sopiva soitin josta kyseinen vekki näkyy hyvin
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Nätti tuli alustan myötä -(z)-
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Deme79
tuikki kirjoitti:Tarkistappas uudestaan tuota soittimen kehystä... H-astran kehys kyllä menee tuohon paikalle, mutta istuvuus ei ole niin hyvä kuin esim. b-omegaa tai c-vectraa käytettäessä hakusanoina... H-astrassa on se vekki keskellä keskikonsolia...
http://images.bidorbuy.co.za/user_image ... 4_opel.jpg
Jaa, katoopa niinpä onkin. Muistelin vaan et jollain porukasta oli tuo H astran kehys :roll: . Omega b2 kehystä en ole edes löytänyt, täytyy sit tilata jostain tuo c-veccuun käypänen, onneksi en tilannut tuota väärää :lol:
