Omega 2.5 V6 Automaatti -00 Kampuratunnistin SELVITETTY
konotin
Viesti Kirjoittaja konotin »
Tervehdys . Kannattaako vaihtaa pelkkä kampiakselin asentotunnistin ( jos se on nyt edes rikki )
vai myöskin siihen kuuluvat johdot mitkä mene koneelle. Onko se yleensä pelkästään se tunnistin
rikki vai onko jollain ollut myös johdoissa vikaa?
sepse
Re: Omega 2.5 V6 Automaatti -00 Kampuratunnistin
Viesti Kirjoittaja sepse »
Se on nokka-akselin asentotunnistin missä vaihdellaan uuden mallista liitosjohtoa myös / tuossa vaihdetaan kampiakselin asentotunnistin jossa on se liitosjohto kiinteänä osana mukana.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
kono67
Viesti Kirjoittaja kono67 »
Ok Kiitos tiedoista ilmoittelen oliko vika tunnistimessa, Mulla ei lähde omega käyntiin starttaa kylläkin ja bensapumppu vaihdettu mut ei lähde pumppu pyörimään eikä myöskään tule kipinää tulpille
sepse
Aika vahvasti viittaa vialliseen kampiakselin asentotunnistimeen .
Seppo
kono67
sepse kirjoitti:Aika vahvasti viittaa vialliseen kampiakselin asentotunnistimeen .
Seppo
Ok selvä juttu , täytyy vissiinkin odottaa vielä ainakin päivä kun itellä vaan tavallinen pieni tunkki niin sillä ei taida
saada autoa tarpeeksi ylös että näkis irroittaa sen anturin
tansju
Viesti Kirjoittaja tansju »
Eipä tuohon kovin isoa tunkkia tarvitse, kuskinpuolen rengas ilmaan ja irti, ja sivusta kyseinen anturi veke ja uusi tilalle, purku vie noin 10min ja kasaus 20min kun pujottelee uuden anturin johdon fiksusti paikalleen(mahdollisimman kaus pakosarjasta/-putkesta)
kono67
Ok kiitos tiedoista, ilmoitteln kun selviää oliko vika tunnistimessa vai missä
konotin
kono67 kirjoitti:Ok kiitos tiedoista, ilmoitteln kun selviää oliko vika tunnistimessa vai missä
VIKA oli kampiakselin asentotunnistimessa, vaihdettu alkuperäinen tilalle ja hyvin toimii. KIITOS kaikille vinkeistä ja ohjeista
