Tervehdys . Kannattaako vaihtaa pelkkä kampiakselin asentotunnistin ( jos se on nyt edes rikki )
vai myöskin siihen kuuluvat johdot mitkä mene koneelle. Onko se yleensä pelkästään se tunnistin
rikki vai onko jollain ollut myös johdoissa vikaa?
Omega 2.5 V6 Automaatti -00 Kampuratunnistin SELVITETTY
konotin
sepse
- OCF Member 2023
Re: Omega 2.5 V6 Automaatti -00 Kampuratunnistin
Se on nokka-akselin asentotunnistin missä vaihdellaan uuden mallista liitosjohtoa myös / tuossa vaihdetaan kampiakselin asentotunnistin jossa on se liitosjohto kiinteänä osana mukana.
Seppo
Seppo
kono67
Ok Kiitos tiedoista ilmoittelen oliko vika tunnistimessa, Mulla ei lähde omega käyntiin starttaa kylläkin ja bensapumppu vaihdettu mut ei lähde pumppu pyörimään eikä myöskään tule kipinää tulpille
sepse
- OCF Member 2023
Aika vahvasti viittaa vialliseen kampiakselin asentotunnistimeen .
Seppo
Seppo
kono67
Ok selvä juttu , täytyy vissiinkin odottaa vielä ainakin päivä kun itellä vaan tavallinen pieni tunkki niin sillä ei taidasepse kirjoitti:Aika vahvasti viittaa vialliseen kampiakselin asentotunnistimeen .
Seppo
saada autoa tarpeeksi ylös että näkis irroittaa sen anturin
tansju
Eipä tuohon kovin isoa tunkkia tarvitse, kuskinpuolen rengas ilmaan ja irti, ja sivusta kyseinen anturi veke ja uusi tilalle, purku vie noin 10min ja kasaus 20min kun pujottelee uuden anturin johdon fiksusti paikalleen(mahdollisimman kaus pakosarjasta/-putkesta)
kono67
Ok kiitos tiedoista, ilmoitteln kun selviää oliko vika tunnistimessa vai missä
konotin
VIKA oli kampiakselin asentotunnistimessa, vaihdettu alkuperäinen tilalle ja hyvin toimii. KIITOS kaikille vinkeistä ja ohjeistakono67 kirjoitti:Ok kiitos tiedoista, ilmoitteln kun selviää oliko vika tunnistimessa vai missä
