Mitä öljyä kadett -85:een??
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
Tervehdys. Mitä öljyä voisitte suositella tuon ikäseen kadettiin? Siihen on vaihettu
-95 vuonna 1.6 kone, minkä pitäisi olla erittäin hyvä kuntoinen. No koneessa tuntuu olevan hyvin vääntö tallella ja haluan pitää autoni hyvässä kondiksessa ainakin 2-3 vuotta eteenpäin.
Täyssynteettisissä öljyissä on valtavia hintaeroja. Bilteman 5w-40 maksaa paut 16€ kannu ja mobilin rally formula tuplaten enempi. Mitäs itse olette käyttäneet? Onko huonoja kokemuksia "halpisöljyistä"?
Tietävät kertokaa lisää!
vectra kadett
Viesti Kirjoittaja vectra kadett »
ei noita halpisöljyjä varmaan omaan autoon kannata laittaa. ite käytän vectras rally formulaa ja kadetis mobilin S. öljyy joka on kai myös synteettinen. talveks ainaki kantsii hyvät öljyt laittaa ja ehkä kesäkski kun ei ole järkevää vaihella laatuja.
weedee
Joo...aika jännää, että alfamerin kadettin korjausoppaassa suositellaan moottoriöljyksi mobil 1 0w-40:stä =) mahtaneeko noin ohut pysyä sisällä...
Mietin vaan, että ehkä ero halpisöljyjen ja merkkiöljyjen välillä on lähinnä niiden öljyn lisäaineiden määrä, sekä rakenne. Eli kalliimmat öljyt säilyttää voitelu kykynsä pidempään.
Mobil. Voitelee. Oikein =)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mobilin 10w-40 on sellainen joka pysyy koneessa ja voitelee riitävän hyvin vanhan moottorin eikä maksa paljoa.
(bilteman öljy käy vaikka mootorisahan teräketjuöljyksi tai vaijereitten rasvaukseen.)
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Vaihda öljyt riittävän usein, ei ole liioiteltua vaihtaa öljyjä ~10 tkm välein.
Tällöin ei välttämättä tarvitse ostaa kaikkein kalleintakaan laatua.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Mitäs liiottelua tuo 10tkm olisi. Itse vaihdan kadettiin (ja muihinkin) öljyt 5tkm välein. Ei se öljy ja suodatin nyt niin paljoa maksa että kannattaisi pihistellä niissä.
Öljynä kannattaa käyttää synteettistä (ei täyssynteettistä) tai hyvää mineraaliöljyä. Talveksi noita mineraaleja ei kyllä oikein voi suositella.
ipa
minunkin mielestä 5000km ei ole liian tiheä vaihtoväli.varsinkin kun ottaa huomioon mootoriöljyn määrän näissä ohc moottoreissa
(2,7 tai 3litraa 1,3:ssa)
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tulipa tuossa mieleen,että tuon 10W-40 mineraaliöljyn kylmäkäynnistys voitelu
ominaisuudet ei oikein meidän pakkasilla
toimi varsinkin jos ei ole lohkolämmitintä
käytössä,mielummin joku hyvälaatuinen
5W-40 tai 5W-50 Täys synteettinen öljy ja
vaihtoväliksi 8-10tkm,,liian jäykät öljyt
kylmäkäynnistysvaiheessa kuluttavat moottoria kohtuuttomasti, esim hydrauliset
venttiilin nostimet tarvivat toimiakseen
riittävän juoksevaa öljyä.
Täys syntettiset öljyt kestävät kylmää sekä
kuumaa huomattavasti paremmin kuin mineraali
öljyt...pitempi vaihtoväli kompensoi kustannuksia.
Näin tuumailin.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mun mielestä Mobilin S ei ole täyssynteettinen, mutta synt S on.
Kannattaa käyttää OHC-koneissa täyssyntettistä öljyä, niin ei ala nokka-akseli kulumaan liikaa ennen aikojaan.
ekomies
Noista öljyistä.
Full syntetic oil on täys synteettinen
Semi syntetic oil on sekoitus syntettistä
sekä mineraaliöljyä.
Tekstin pitää löytyä öljypurkista.
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Kyllähän se synteettinen on parempaa varsinkin pakkasella ja opel tosiaan suosittelee ohc koneeseen sitä nokan takia. Toisaalta jos koneessa on ollu pitkään mineraaliöljyt ei kantsi vaihtaa synteettiseen koska se on paljon huhtelevempaa ja voi lähtee paskat liikkeelle ja tehdä tuhoja.
blumper
Viesti Kirjoittaja blumper »
Bilteman 5w50 synt. öljyä oon 1.6 sv raketissa käyttänyt 150tkm. Ei mitään ongelmia, hyvin pysyy sisällä,nokka kuin uusi,ajettu 270tkm.IPA millä perustelet bilteman laatua.
ipa
vuosia sitten tm tuulilasi tms. testasi noita öljyjä ja voit arvata mikä oli huonoin.
tosin siintä testistä on jo vuosia ja bilteman öljyn toimittaja on saattanut muuttua jo moneen kertaan tässä välillä.
edit:bilteman laadusta yleensä.
sieltä on saanut aina sekä halpaa että hyvää tavaraa.(mutta harvemmin molempia yhtäaikaa)
biltema tuo autolijoiden tiimari :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-12-07 21:25 ]</font>
weedee
Noh...tulipahan täälläkin tunnelmaa. Katsoin just hessumobiilin sivulta, niin shell ultra helix 5w-40 maksaa 26€ / 4l kannu. Ja jos ferrari suosittelee sitä omiin autoihinsa, niin ei voi olla ainakaan huonompaa kuin mobil 1.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
niin bensassa kuin öljyssä luotetaan kirjaimiin NESTE...
sieltä kyllä löytyy oikeat aineet...
ja kansii kysyä varmaan jostakin liikkestäkin mitä suosittelevat...
ja luokituksia kansii tutkia kun ostaa...
