vectra -b ajonestolaite
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
moro
ongelma lapsi on tollainen b-vekkuli vuodelta 97 1.6 l
koetaulussa vilkkuu moottorin vikavalo joka kaiketi tarkoittaa juurikin sitä että ajonestolaite on päällä.
moottorista on akku ollut irti.
akun jännitteeksi mittasin tänään 12.1 v
avaimissa on kaukosäädin (samanlainen kuin saabissa) eli 2 nappia. toisesta aukee ovet ja toisesta sulkeutuu.
kake toimii hieman huonosti vaikka on ihan uusi paristokin.
hommanhan kuuluisi tietääkseni mennä niin että kun akku on ollut irti ja napsuttelee kakea auton vieressä niin kauan kun ovet aukeaa ja sulkeutuu.
sen jälkeen kun ovet aukaisee kakesta niin ajon estonhan pitäisi olla siloin pois päältä.
olenko oikeessa?
vikakoodin kun luki (koodia en juuri nyt muista ) oli . ajon estolaite virheellinen singnaali.
mitä olisi tehtävissä ? tai miten sen saisi korjattua ?
toinen hommeli.'
en oikein osaa selittää kun en olut paikalla mutta yritetään silti selitellä jotenkin.
koneesta mitattiin puristus paineet.
ykkösessä on vähäsen ja nelosta kohden mentäessä paine putoaa nollaan
ikään kuin olisi hydrauli painimet tyhjentyneet jotenkin mystisesti. ja venttiilit olisi auki niin että paine pääsee karkuteille.
onko tässä koneessa jokin paine venttiili olemassa jossakin kohassa.
joka rajoittaa ö-paineen tuloa kanteen.
erittäin herkästi kone pyörii kun koittaa startata ja mitään ylimääräistä kolinaa ei tule.
olisko ö-pumppu mahdollinen vika vaiko jokin muu ?
kansi on koneesta rempattu (joitain aikoja sitten ennen näitä vikoja.
jakopää on kunnossa samoin jako paikoillaan. tarkastettu
huollot tehty ajallaan.
auto tuli ajamalla parkkiin ilman ongelmia
ja seuraavalla lähdöllä ei sitten enään herännyt henkiin.
ihme härveli :o
nyt hyvät neuvot olisi tarpeen
jos jollakin on sellaista tietoa jota ei voi yleisesti levittää niin soittaakkin voi alla olevaan numeroon
ajon esto olisi jollain konstilla nyt saatava ihan ekana pois päältä
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
jjvirtan
Re: vectra -b ajonestolaite
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ajoneston siruhan on Opelissa erillinen ja näkyy kun avaat kaken kuoren.Ensimmäisenä epäilen että siru pudonnut?Kokeile varaavaimella.Kun sirun vie virtalukon lähelle silloin ajonesto antaa luvan käynnistyä ei varsinaisesti riipu kaken painalluksesta tässä tapauksessa.Ohjelmoinnin hukkuminen on mahdollista ja OPcomilla mahdollista uudelleenohjelmoida.
Jos pytyt paineettomat epäilen sulaneita mäntiä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
et ole oikeessa tuon lukkojen ohjelmoinnin kans, pitää mennä auton sisälle ja virta päälle ja sitte niitä nappuloita kun painelet niin on ok, ja jos ajonestosiru on kateessa niin vilkkuu vikavalo kun sahaa autoa käyntiin, tuo jjvirtan jo ohjeet antoikin. ja sitten tuo puristuspaine, voi olla että remmi on hypännyt, kannattaa katsoa, ja jos on kunnolla niin isompi remppa edessä, kansiremppa. ei ole hydroissa ainakaan vikaa , ei kaikki hydrot nuinvain hajoa ainakaan yhtäaikaa, eikä öljynpaineissa ensinkään, puristukset ei häviä öljynpaineen takia, ei varmasi.
opel vectra c 2,2 gts
jusa_71
jako on tarkistettu ja ihan paikoillaan.
mäntien sulamiseen en oikein jaksa uskoa koska sitten niitä olisi sulanut kaikki 4 kerralla.
voihan sekin tietty olla mahollista tosin vapari koneissa tuskin kumminkaan kaikki sulaa yhtäaikaa.
puristukset on mitattu joikaisesta pytystä. mutta painettahan niissä ei ollut nimeksikään.
ja kansi rempastakin on mennyt noin vuosi.
öljypumppun hajoaminenhan olis tietty 1 vaihtoehto josta voisi johtua ettei yläkertaan tule riittävää painetta ja näinollen
painimet ei saa riittävästi öljyä ja jättäs venttiilit osittain auki josta seuraisi puristuspaineiden katoaminen.
autohan tuli ajamalla parkkiin ajamalla
moottorin häiriövaloja ei palanut.
tänään tutkitaan lisää
opel, saab
041-5017 228
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lataa akku täyteen ja kokeile toisella avaimella. Kuten jjvirtan kirjoittaa... ajonesto on sirullinen, eikä ole riippuvainen itse kaukosäätimestä.
Puristuspaineiden osalta veikkaan liimaventtiili - ilmiötä. Pakoventtiilit ovat siis ensimmäisen pyöräytyksen jälkeen juuttuneet osin auki.
jusa_71
mikäs tämän "liimaventtiili" ilmiön aiheuttaa ja kuinka sen voi korjata ?
opel, saab
041-5017 228
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... aventtiili
Ensin täytyy siis saada se ajonesto pois päältä . Sitten useampi pidempi startti (ei kuitenkaan liian pitkä) kaasua painaen, niin pitäisi viimein lähteä.
Kuten aiemmin kirjoitin... mahdollinen vaihtoehto, ei suinkaan ainoa mahdollinen.
jusa_71
noniin avaimet on avattu eikä kummassakaan ollut sirua
tyhjää täynnä kumppikin mutta silti autolla on ajettu. :o
mitäs nyt ?
opel, saab
041-5017 228
Onko mahdollista, että siru olisi ollut kiinnitettynä jonnekin virtalukon lähelle ja nyt sitten pudonnut ??
Sirullista ajonestoa ei voi ohitttaa.
Yksi vaihtoehto on uudet avaimet siruineen :
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 4f4538658a
jusa_71 kirjoitti:noniin avaimet on avattu eikä kummassakaan ollut sirua
mitäs nyt ?
Avaimet vai kaukosäädin, se siru on nimenomaan virta-avaimessa.
jusa_71
avaimet
opel, saab
041-5017 228
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
"öljypumppun hajoaminenhan olis tietty 1 vaihtoehto josta voisi johtua ettei yläkertaan tule riittävää painetta ja näinollen
painimet ei saa riittävästi öljyä ja jättäs venttiilit osittain auki josta seuraisi puristuspaineiden katoaminen."
Jos ei oo paineita nostin on löysä ts liikaa välystä kalisee / nostin on vain palikka nokan ja venttiilin varren pään välissä ( välittää liikkeen venttiiliin) hydraulinen nostin on sama palikka jonka pituuteen vaikuttaa öljynpaine ts ei säätötarvetta . Jos venttiili liikkuisi öljynpaineella tuo teoriasi voisi päteä ,varsinkin jos sulkeutuisi paineella ja aukeaisi paineen poistuttua / tokikaan tämmöstä systeemiä en millonkaan ole tavannut :lol:
Veikkaan myös kuten edelliset että joku on kiinnittänyt sirun transponderin liki ja nyt se on pudonnut .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
jusa_71 koneesta mitattiin puristus paineet... ykkösessä on vähäsen ja nelosta kohden mentäessä paine putoaa nollaan.
mutta painettahan niissä ei ollut nimeksikään... akun jännitteeksi mittasin tänään 12.1 v...
Ei kovin montaa vaihtoehtoa B Vectran moottorin vikapaikkaan ole.
Lisään muutamia mekaanisia vikapaikkoja:
1. Kannentiiviste rikki jolloin paineet vaeltelevat sylintereiden välillä. [ aika tavallista ]
2. 1-2 mäntää rikki tai männänrenkaita poikki tai molemmat jolloin paineita ei synny. [ joskus, muttei harvinaista ]
3. Edellämainittujen yhdistelmä. Johtuu 1. kohdasta.
Suosittelen kannen avaamista. Lataa akku koska se on aika tyhjä.
jusa_71 onko tässä koneessa jokin paine venttiili olemassa jossakin kohassa. joka rajoittaa ö-paineen tuloa kanteen.
On siellä semmonen öljynpaineen rajoitus-suutin ja sijaitsee kannessa. Voi olla tukossa. Puhdista se.
jusa_71 noniin avaimet on avattu eikä kummassakaan ollut sirua
Laita niihin sirut.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
jusa_71
pitääpä purkaa koelaudan alaosa (ja ratin akselin ympärys muovit)jos vaikka joku entinen olisi sen sirun syystä tai toisesta sinne jemmannut
lattiala kun sitä ei ole.
opel, saab
041-5017 228
lmb-58
eikö niissä vanhemmissa avaimissa ole se siru liimattu kunnolla kiinni joten vaikea huomata, on se niin kun omasta ensimmäisen b-vectran avaimesta ne irroitin dremelillä, onhan se siellä ollut jos auto on pelannut. ja eikö tuo öljynpaine ole niin että jos katoaa niin silloinhan venttiilleillä onkin tilaa sulkeutua.
